ich habe Öl auf meinen Getriebe heute gefunden
Habe ein paar Bilder gemacht. Bin für jeden Tipp dankbar was das sein könnte.
Vielleicht hatte jmd. ein ähnliches Problem gehabt...
Danke im Voraus und LG
Das ist Motoröl, deine Mulde zwischen Zylinderbänken ist vollgelaufen. Es wird Zeit den Ölkühler zu erneuern. Ganz wichtig, nimm das ganze Gehäuse und noch wichtiger NUR Original.
@ DodgePentastar:
Danke für die schnelle Antwort. Ich weiß nicht ob ich ein Getriebe-Öl-Kühler hab !?
Ich habe mal davon gelesen, dass man die nachträglich einbauen kann.
Oder hat der Motor an sich auch einen ?
Sorry für mein Unwissen, hatte mich noch nie ins Detail mit den Pentastar beschäftigt.
Vielleich hat jmd. eine Expl. Zeichnung wo das Teil sitzt.
Dein Motorölkühler ist undicht. Da wo dein Ölfiltereinsatz drinnen steckt, ist ein Teil von dem großen Ölfiltergehäuse. Wichtig! Motorölstand kontrollieren. Beim Fahren durch die Erschütterung und die Motorbewegung schwappt das ausgelaufende Öl über und verteilt sich über das Getriebe. Such einfach unter dem Ansaugkrümmer links nach dem Deckel vom Ölfilter und weiter unten muss voll mit Öl gefüllt sein.
Super ! Danke dir. Ich kann mich an das Teil erinnern. Hab im Sommer die Kerzen gewechselt,
da habe ich das Teil gesehen.
LG
Habe es gefunden. Es ist genau so wie du es gesagt hat @ DodgePentastar !
Hat jmd. evtl. noch eine Teilenummer für mich ???
Danke und Gruß
Noch ein kleiner Hinweis !
Bei Rockauto hat mich das Teil jetzt 295,30€ mit Versand und allem drum und dran gekostet.
Ich habe es gestern bestellt es soll am 6 Dez. da sein.
Ich habe dann noch "just for fun" beim angerufen und der meinte, ich könnte es für morgen haben für 330€ incl. Märchenst.
Nur falls es jmd. eilig hat lohnt auch mal der Anruf zum Freundlichen
Sind zwar 35€ mehr aber man kann es am nächsten Tag haben.
LG und Danke nochmal für den Support
Montag 16:30 bei rockauto Lichtmaschine bestellt, Dienstag 10 Uhr geliefert, Fedex machts möglich
Wenn du schon dabei bist, mach doch gleich neue Dichtungen(12 Stück) von der Ansaugbrücke(hast du ZWEI, oben und unten) Und das Gehäuse vom Ölkühler schön mit Drehmoment festziehen, wenn ich nicht vergessen habe waren das 7 Nm und nicht mehr. Das Gewinde im Alublock ist sehr schwach an der Stelle. Und den Block vom Öl richtig reinigen, dann weißt du auch, ob nachher deine Reparatur erfolgreich war oder nicht. Nicht vergessen vor der Kühlerdemontage ca. 2 Liter Kühlflüssigkeit abzulassen. Ich habe ca. 2 Stunden gebraucht, geht einfach, selbst mit Autogas im Weg.
Wieso wird das verbesserte Gehäuse von Dorman nicht empfohlen?
Meinst du das Alugehäuse? Dann brauchst du noch den Ölkühler oben drauf, vielleicht noch die Gummidichtungen und der Ausgang ist unbekannt. Von Kosten her nicht so berauschend. Da nehme ich lieber das neue Kunststoffgehäuse und hab die nächsten 100t km meine Ruhe. Spätestens dann werden die neuen Gummidichtungen wieder fällig.
https://www.ebay.de/itm/Dorman…6&mkrid=711-127632-2357-0
Kannst doch den alten Kühler drauf bauen? Das haben schon mehrere umgebaut, weiß nicht worin der Ausgang unbekannt ist. Nicht mehr unbekannt wie das Plastik Ding drauf haben.
"mehrere umgebaut"...Wo kommt deine Erfahrungsquelle her? Vielleicht Link zum Nachlesen?
https://www.challengertalk.com…il-filter-housing.691031/
https://www.jkowners.com/threa…r-housing-926-876.388643/
Wenn du weiter googelst wirst du best noch weiteres finden. Hab das jetzt nur auf die schnelle gefunden.
