ölwechsel
  • Im Handbuch steht, dass beim Benziner alle 12'000 km oder spätestens alle 6 Monate das öl gewechselt werden muss. Ich meinte, dass all 12 Monate sei genügend...was geschieht wenn man sich nicht daran hält, verfällt dann die Garantie?
    habe meinen seit Anfang Oktober (1 Jahr alt). Da wurde die Serviceanzeige frisch zurück gesetzt. Jetzt leuchtet sie wieder, 7000km später. Hab allerdings den 3.6er Flexfuel-Motor und Gas drin. Keine Ahnung, ob das die Ölanzeige beeinflusst.
    kommt drauf an was steht denn im Checkheft / Wartungsheft, wenn der Hersteller alle 12000 km / 6 Monate Angiebt dann sollte man das schon machen das kann wirklich ein Grund sein weshalb die Garantie erlischt zumindes wenn der defekt auf den fehlenden Ölwechsel zurückzuführen ist.
    hab mal in das Handbuch geschaut. Da steht für den 3,6er Benziner, dass der Ölwechsel aller 12000km oder 6 Monaten erfolgen soll, je nachdem, was zuerst eintritt. Die Anzeige kommt in Abhängigkeit von der Fahrweise bzw. Fahrprofil frühestens nach 5630 km nach dem letzten Reset der Anzeige. Der Ölwechsel soll dann innerhalb der nächsten 805km erfolgen... seltsame Zahlen, kommt aber durch den amerikanischen Ursprung. Auch wenn die Ölwechselanzeige nicht aufleuchten sollte, muss der Ölwechsel nach 6 Monaten gemacht werden.
  • 20.000 Km oder ein Jahr damit kann man gut leben aber alle 12.000 Km oder 6 Monate
    das wäre mir echt zu oft in der Werkstatt und ich verstehe das auch nicht bei allen
    Diesel Fahrzeugen die ich bis jetzt hatte musste der der Diesel viel früher zum Service
    was ja auch sinn macht weil der Diesel das Motoröl viel schneller verschmutzt als der
    Benziner das kann ja fast nur ein Druckfehler von Lancia sein oder die trauen ihrem Benziner
    nicht viel Standfestigkeit zu was bei dem Motor eigentlich nicht sein kann weil er in USA
    als sehr robust und Wartungsfreundlich gilt.
    LG Peter
  • im zweifel SCHRIFTLICH bei Lancia Anfragen und eine SCHRIFTLICHE Antwort bekommen, eventuell liegts nur daran dass die in den USA auf Nummer Sicher gehen wegen der Rechtssprechung dort ;).6 Monate oder 12000km ist auch verdammt kurz ist das nur am Anfang so ( quasi einfahrphase ??? ) oder immer?
    Der Diesel dagegen scheint ja echt robust zu sein ^^
  • das die Town & Country Modelle wirklich alle 7.500 Meilen zum Öl-Wechsel müssen,
    die haben dort eigentlich recht lange Wartungszyklen und 6 Monate sind auch
    unverständlich in der heutigen Zeit viele Hersteller haben sogar 25-30.000 Intervalle
    oder einmal im Jahr.
    LG Peter
    doch, in der BDA vom Town & Country ist hinten der Wartungsplan mit abgedruckt, die Intervalle sind 6 Monate / 13000 km, 12 Monate / 26000 km, 18 Monate / 39000 km, 24 Monate / 52000 km, usw. - 114 Monate / 247000 km.
  • Ich bin etwas verwirrt :confused:
    Habe auch gerade im Handbuch nachgesehen, aber nur den Hinweis gefunden: Benziner - alle 12000 km oder alle 12 Monate. Mein Voyager ist aus 2012.
    Wo kommt die Aussage her, das alle 12000 km oder 6 Monate ein Ölwechsel nötig ist, bzw. auf welcher Seite steht das denn?
  • Also im Handbuch meines Voyagers (Schweiz) steht für Diesel folgendes:
    Oelwechselintervalle dürfen un ter keinen Umständen 25.000km oder 12 Monate überschreiten., je nachdem, was zuerst eintritt.
    Oel- und Filterwechsel muss ausgeführt werden, wenn er durch ein Warnleuchte oder eine Meldung auf der Instrumententafel angezeigt wird.
    Der Wechsel muss aber auf jeden Fall alle 12 Monate erfolgen.
    Bei Benziner steht:
    Oelwechselintervalle dürfen un ter keinen Umständen 12.000km oder 12 Monate überschreiten., je nachdem, was zuerst eintritt
    Die Oelwechselmeldung wird nicht abhängig von der Zeitspanne seit dem letzten Oelwechsel angezeigt. Nach 12 Monaten soll, auch wenn nichts angzeigt wird, das Oel gewechselt werden
    Also die Benziner müssen tatsächlich alle 12.000km Oelwechseln......
  • alfa72 hat vielleicht auch einen Town & Country. Der Motor ist ja etwas anders als im Voyager, da er ja E85 tanken kann. Vielleicht ist das die Ursache, warum das Intervall bei dem Fahrzeug auf 12000km oder 6 Monate reduziert ist.
  • Auf Seite 360 im italienischen Handbuch vom Voyager und auch im deutschen Handbuch steht beim Benziner Ölwechsel spätestens alle 12'000 km oder 6 Monate.
    Auch im Handbuch eines Voyager meines garagisten ist das so. bei allen Voyager handelt es sich um ende 2012 und 2013 Versionen. Auch Steffen hat gesagt, dass bei ihm im Handbuch das gleiche steht.
  • In meinem Handbuch steht, das der Ölwechsel nach 12000 km oder 12 Monate erfolgen sollte. (Seite 372)
    Werde einmal in der Werkstatt anrufen, ist schon eigenartig, das es unterschiedliche Angaben dafür gibt. :confused:
    im Online Handbuch steht das auch so drin.
  • •In nessun caso gli intervalli di cambio dell'olio devono essere Superiori a 12.000km o comunque 6 mesi
    das ist das Originaltext vom Handbuch, im deutschen Handbuch steht beim garagisten genau das gleiche...
    kann jemand ein bild vom Handbuch senden wo es anderst steht?
  • Hallo Zusammen
    Gerne möchte ich eine zusätzliche Komponente in die Diskussion mit einbringen. Der Benziner hat praktisch die doppelt Motorendrehzahl....
    Liegt hier der Grund für den früheren Oelwechsel?
    Wenn ich den Kilometerstand durch Motorenstunden teile erhalten ich den Wert von 49.15 Km pro Motorenstunde.
    Wieviel ist das bei Euch? Möchte wissen ob ich mich eher im Bereich Kurzstrecken oder Langstrecke befinde.
    Gruss
    Inuit
