Ich habe das Auto jetzt ca. 7 Monate und bin fast 27.000 km gefahren. Das ergibt bei mir einen Durchschnitt von 61.55 km/h
Hallo Peter
Hier liegt für mich der Hund begraben. Unter 50 heisst nicht explizit Kurzstrecke. Du kannst ja auch gaaannnzzz laangsam 4 Stunden an Block unterwegs sein. Mein Fahrprofil ist in etwa 6 Stunden Autobahn pro Woche (Schweiz max. 120) und 3 Stunden Stadt.
Bei der ersten Berechnung kam ich aus der Tschechei wieder zurück. Gaspedal in Deutschland am Anschlag. Der dazumal gemessene Wert lag bei 51 km.
Deshalb interessieren mich Eure Beobachtungen und dann bin ich mal gespannt wie die Differenzen zwischen den Wartungsintervallen in Km zu den Motorenstunden sind.
Ich weiss, eigentlich nur ein Spielerei ohne Sinn; da ich jedoch im Baumaschinengewerbe zuhause bin betrachte ich gewisse Dinge anders.
Viele Grüsse und Danke für Eure Antworten
Gruss Inuit
Da wir gerade beim Thema sind. Wann hast Du den Oelwechsel gemacht (Wann kam Warnlampe) und weisst Du per Zufall die Motorenstunden? Gut ich kann es ansonsten ausrechnen.
Gruss
Inuit
die Motorstunden (Betriebsstunden ) zeigt es dir im Informationsdisplay an zusammen mit diversen
anderen Infos Öldruck oder Temperatur u.s.w. genau weiß ich es grade nicht auswendig.
LG
Peter
Also ich stehe bei 405 Motorslaufstunden und 21522km, macht also 53.14Km pro Motorstunde. Ölwechsel gemäss Angabe meines Händlers bei 20'000km oder 12 Monaten, was bei mir fast exakt zusammenpasste. Fahre den Diesel.
Gruss
Patrick
aber nur 8.000 km da der Voyager mein Zweitwagen ist und bis jetzt nur
für längere Touren aus der Garage raus musste.
LG
Peter
Hi Peter:
Kam bei Dir nach 12 Monaten die Lampe? Oder kommt die nur wenn die km erreicht sind und man muss selbst dran denken nach 12 Monaten den Ölwechsel durchführen zu lassen? Danke!
nur die 12 Monate waren halt um seit Erstzulassung
LG
Peter
Könnte mir bitte jemand dabei helfen den Ölfilter zu lokalisieren? Ich habe von oben alles durchsucht, aber das Filtergehäuse nicht gefunden. Im Netz finde ich nur Videos vom Benziner, da scheint der Filter unter dem Luftzufuhr-Schlauch seitlich links hinter dem Motorblock zu sitzen, da ist bei mir aber nichts. Oder sehe ich den nur von unten?
Danke!
Von vorne: unter dem Motor durch, hinter dem Motor wieder nach oben (ca. 20 cm) und dann auf der linken Seite. Man sieht aber nur die Hälfte. Die Ablassschraube ist auf dem Weg dahin. Ich habe den Unterboden abgenommen müsste aber auch so gehen.
Vielen Dank!!
Ganz schön anders als beim Benziner
Was habt ihr im VM Motori 2.8 CRD (R 428 DOHC) für ein Motorenöl? Welche Freigabe?
Alex
FIAT Qualifikation: 9.55535
Mindestens API SM/CF, ILSAC GF-5, ACEA C3. -
Danke Dir, Witali für das Bild vom Ölfiltergehäuse! Damit war es deutlich besser zu identifizieren.
