Hallo zusammen, bin neu hier da ich mit meinem Lancia Ypsilon bis her noch keine Probleme hatte, jetzt aber dringend Hilfe brauche.
Es ist ein 2006 Ypsilon 1.4L mit Automat. Getriebe
Ich hatte bis jetzt einen Firmenwagen und habe ihn deshalb wenig gefahren. Jetzt brauche ich ihn aber ab morgen wieder da ich den Job gewechselt habe.
Habe ihn aus der Garage geholt, und da die Batterie etwas schwach war die Startbox angehängt.
Er hat can 5-10 Sekunden den Starter gedreht und hätte wie sonst auch immer gleich starten sollen.
Anstatt dessen hat es von der linken Seite des Motors angefangen zu rauchen. Meine Frau hat sofort die Starter ox abgehängt, diese war es aber nicht.
Jetzt macht der starter keinen Mucks mehr.
Er bringt beim Check wenn man die Zündung an acht einige Fehlermeldungen.
Gearbox failure
Hillholder failure
ABS failure
Water temp max ( den hatte er schon öfters)
Die warnleuchte mit dem Fahrzeug mit den Schloss dran (gelb) ist auch an.
Habe schon alle Schlüssel probiert.
Den Not start kann ich nicht machen da die Motorkontrollleuchte nie angeht. ![]()
