Bin zufällig über diese Einparkhilfe gestolpert und wollte sie testen.Keine Löcher bohren und keine Sensoren ,das hat mir gefallen ![]()
Der Einbau ist sehr einfach , das Magnetband ankleben (zusätzlich nochmal ein gutes Klebeband drüber) , kabel im Innenraum legen , zündplus abgreifen und alles zusammenstecken.Schon funktioniert es.
Für alle ,die den ECON - Button nicht nutzen (sollte man eh nicht hab ich gelesen,mag das Getriebe gar nicht) , an der Rückseite der Leiste (mit Econ,ESP usw.) die beiden kabel durchtrennen (siehe Foto)
Die leitungen ,die zum Fahrzeug gehen ordentlich abisolieren.
Von dem Einbausatz den Drücker zum aktivieren der PDC abschneiden.
An die Leitungen die zum Stecker gehen einfach die beiden Kabelenden anschließen - fertig ![]()
Die PDC funktioniert erst ab ca 50cm abstand und nur wenn sich etwas bewegt.Reagiert auf veränderung des magnetfeldes! Da ich sie nur brauche wenns eng wird,reicht das locker aus.Bin total zufrieden!
https://youtu.be/InZ5n5P6mVI
