bei unserem Delta sind lästige Klopfgeräusche aus der Heizungsanlage linksseitig zu vernehmen. Möglicherweise ein Klappensteller. Das Geräusch ist nur während der Fahrt zu hören und reagiert auf andere Regelung der Heizung bzw. Klimaanlage.
Peter
Klopfgeräusche in Heizungs/Klimaanlage
Links an der Mittelkonsole oder links an der Tür?
Kannst du alle klappen der Lüftungen schließen?
Funktioniert die Umstellung auf Umluft, oben, mitte unten? -
Sorry, erst jetzte gelesen.
Die Geräusche kommen von llinks unterhalb aus dem Armaturenbrett, sozusagen rechts hinter dem Lenkrad. Ob alle Klappen schliessen, ist schwer zu prüfen. Kann es sein, dass die Klappensteuerung defekt ist? Wie werden die Klappen gesteuert? Sind es Motoren oder Luftdruckzylinder?
Peter -
Die Klappen werden meines Wissens nach mit Stellmotoren angetrieben.
Eigentlich ist es leicht, zu prüfen ob alle klappen funktionieren, einzig Umluft ist knifflig.
Zunächst stellst du die Lüftung auf volle pulle und in die mitte, also zu den verstellbaren düsen. Mit der Hand prüfst du nun, ob an allen Düsen was rauskommt, ist das der Fall, verstellst du z.b. nach oben auf die Windschutzscheibe. Nun sollte aus den verstellbaren Düsen höchstens noch ein Hauch rauskommen. Ist das nicht der Fall, liegt da der fehler. Analog mit Stellung Fußraum.
Umluft prüfen geht am besten nach gehör. Das Luft Geräusch ändert sich, wenn man umschaltet.
Ob die Klappensteuerung defekt ist, kann ich nicht sagen, weil meine Kristallkugel immernoch in Reparatur ist.
