Steckerbelegung Anhängerkupplung 13 polig
  • Hi! Wer von Euch hat schon einmal einen Wohnwagen mit dem Voyager gezogen und kann mir berichten ob es bei "richtiger" Belegung der Steckdose einen Kontakt gibt der nur bei der Fahrt "+" liefert. Ich habe bei mir das Problem, dass mein Kühlschrank auch ohne dass die Zündung an ist oder der Wagen läuft Strom bekommt und so schön die Batterie leernuckelt wenn ich nicht drauf achte. Normalerweise muss der Kühlschrank aber doch nur dann Saft bekommen wenn der Wagen läuft. Dass der Wohnwagen falsch angeschlossen ist vermute ich nicht, denn der ist gerade brandneu vom Band gelaufen. Ich vermute daher dass der Händler die Belegung falsch vorgenommen hat.
    Lancia Voyager 2.8 Multijet 120kW, Gold, EZ 2012
  • Hallo Tower,
    da musst Du mal schauen ob Du nicht bei Deinem Stecker des Wohnwagens wirklich alles stimmt.
    Hast Du einen 12 Volt Stromprüfer?
    Dann kannst Du an Deinem Auto testen ob da alles so ist wie es soll, also das Dauerplus liegt an der Klemme 9 (Farbe des Kabels braun/weiß) und das Plus über das Zündschloss liegt, an der Klemme 10 (Farbe des Kabels rot, Klemme 15+)!
    Wenn das an Deinem Auto so ist, (Testen) dass nur wenn das Auto läuft auf dem Pol 10 Strom anliegt, dann ist der Fehler bei dem Wohnwagen... Was ich mir auch nicht vorstellen kann.... (Spreche da aus Erfahrung mit meiner Werkstatt...)
    Deine Werkstatt müsste Dir aber den Plan mit der Belegung ins Handschuhfach gelegt haben!!! ?(
    Hoffe ich habe Dir geholfen!
    Gruß aus dem Saarland
    Ralf
    Schwarzer 2,8 Diesel Platinum 2012 ... :thumbup:
