Servolenkung Leitung undicht
  • Hallo Freunde(innen)
    Die Hydraulikleitung meines 2,8 CRd leckt.
    Problem ist, dass diese Leitung angeblich seit 2023 nicht mehr bestellbar ist.
    Die Leitung geht vom Lenkgetriebe unter dem Partikelfilter wieder nach oben zur Servopumpe.
    Sie hat einen metallischen Hitzeschutz drübergeschoben.
    Jetzt meine Fragen:
    Wenn ich die Leitung beim Lenkgetriebe aufschraube, wie viel Öl kommt da raus?
    Welches Öl muss nachgefüllt werden? ATF 3? 4?
    Wie bekommt man nach Reparatur die Luft raus? Motor starten und links rechts lenken und nachfüllen?
    Gibts bei Rockauto durch den Krieg noch immer Probleme und wenn nicht, welche Teilenummer wäre das?
    Hab eine: K04862307AG
    Hab hier auch eine gute Firma, die auf Hydraulik spezialisiert ist und evtl. was „basteln“ kann. Mit basteln meine ich professionell, denn die machen auch Traktoren mit hohem Druck.
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Oder jemand hat was zum Ausschlachten und schickt mir die Leitung. Würde ab morgen auch Fotos machen, wenn ich nach der Arbeit Zeit habe.
