Hallo ins Forum, mein Delta III Bj. 2009 Benziner mit 120PS und km-Stand 66.000, Schalter, machte nun innerhalb von 4 Wochen nun 2x Mucken nachdem seit Kauf als Neuwagen keine Probleme auftraten. Alle Wartungen wurden beim Lancia-Alfa-Fiat Fachhändler gemacht. Problem 1 mit Einsatz des ADAC Ende Juli 2016: nach 50km Autobahnfahrt und 10minütigem abstellen des Wagens beim Neulosfahren wollen alle Lampen im Cockpit an, Meldung im Zentraldisplay "Öldruck zu niedrig, Öldrucksensor prüfen, Werkstatt aufsuchen". Delta sprang eine Stunde nicht an, ADAC kam, prüfte, kein Fehler vorhanden, gezogen worden zur nächsten Tankstelle. Nochmal Ölstand kontrolliert, Öl war ausreichend drin. Erst nach nachkippen von 0,5L Öl ging es. Weiterfahrt möglich. => hat das jemand auch schonmal gehabt? Was ist zu tun? Sensor prüfen lassen? Alles so lassen und immer mal öfter Öl prüfen? Was kostet die Prozedur beim Fachhändler?
Problem 2 Ende August 2016: Delta stirbt blubbernd nach einer einstündigen Autobahnfahrt auf einmal im Stadtverkehr an einer Ampel ab, Motorblock & Batterielampe & Öllampe leuchten. Auto sprang nicht mehr an. Per ADAC aufgeladen worden und huckepack zum Lanciahändler. Dort 4 Tage Werkstattaufenthalt. Nach 5 Tagen Abholung, 20 Euro bezahlt für Fehler Auslesen und Diagnose "Batterieunterspannung" (?!) ... Die haben dann einfach nur die Batterie nachgeladen und das soll's gewesen sein. => kann das so sein?? Auto stirbt ab und dann soll es nur die Batterie sein? Hat das auch schonmal jemand so gehabt? Trotz regelm. Wartungen und 1a Zustand ärgerliche Vorkommnisse. Bekommt der Delta noch mehr Macken im Läufe der Zeit? Geht irgendwann der Turbo hoch??
Grüße aus dem Rheinland
