Hallo allerseits,
weiß zufällig jemand, wie man mit AlfaOBD das Tagfahrlicht aktivieren kann?
Hallo allerseits,
vom Ablauf her:
zuerst Ländercode Canada einstellen
dann Tagfahrlicht aktivieren (vehicle Config 1)
dann originalen Ländercode einstellen
im Airbag-Modul DTC Vehicle Configuration Mismatch löschen
Vielen Dank!
Hallöchen,
es geht auch wie folgt:
**** Tagfahrlicht (DRL) mit gedimmtem Fernlicht aktivieren mit AlfaOBD für Windows ****
Die folgende Prozedur konnte erfolgreich an einem Chrysler Grand Voyager Modelljahr 2010 ohne Fehlermeldung und ohne Proxy Alignment durchgeführt werden. Der Ländercode muss NICHT verändert werden.
Schritt 1
> „Body Computer“ auswählen und Verbindung herstellen
> In der Aktiven Diagnose CAR CONFIGURATION CHANGE auswählen
> DRL CONFIGURATION auswählen
> Optional DRL auswählen
> Enabled auswählen
> START
Zündung aus und 40 Sekunden warten
Schritt 2
> DRL LAMP LOCATION - „high beam“ auswählen > START
Hinweis:
Die Funktion „DRL DROPOUT Enabled“ ist bereits standardmäßig aktiviert und muss nicht gesetzt werden. Das Fernlicht geht beim Blinken auf der betreffenden Seite aus, damit das Blinklicht besser erkennbar ist
Schritt 3
Die Helligkeit des Fernlichts über die Volt-Angabe einstellen:
LEFT SIDE DRL VOLTAGE -> z.B. 7,0 Volt
RIGHT SIDE DRL VOLTAGE -> z.B. 7,0Volt
Schritt 4
Jetzt müssen die Konfigurationen aus den vorherigen Schritten aktiviert werden:
In der Aktiven Diagnose „Daytime Running Lamps“ auswählen-> „Enabled“ auswählen -> START
Das Tagfahrlicht geht nun an, wenn der Motor läuft und eine Fahrstufe eingelegt ist. In P und bei betätigter Feststellbremse bleibt alles dunkel.
