Hallo wir haben wieder 2 problemen mit unser Chrysler Grand Voyager RT 2,8 CRD von 2009.
Auto hat ein chip tuning bekommen im Mai 2021.
Auch ist der russfilter gelevert und sauber gemacht agr delete. Hat jetz 375.000km am tacho.
Nur ist jetz problem er kommst viel weisse rauch aus der auspuff.
Ist kein zylinder kopfdichtung hat komprossion check gemacht was ok.
Heizung wurde innenraum auch warm. Und verliet kein kuhlwasser.
Der gelbe motorkontroll leuchte brendt auch. Hat mit weg fahren kein volle leistung. Aber auf autobahn kein problem dann geht das voll Gass.
Fehler gibt an P0183 fuel temperature pressure.
Hat das sensor von der ein spritz system getauscht problem bleibt!!
Jemand ein tip?
Problem 2 ist der antriebwelle links vorne der ist getauscht da der 1ste antriebwelle gefahrlich fahren ware auch mit der lenkung.antriebwelle ware auch defekt da oil eraus kommst.
Nur getauscht das antriebwelle und gleich aschvermessung gemacht ware 2 woche ok bis gestern!!
Wieder das gleiche problem fährt gefahrlich und lenkung.
Nur ist meiner frage hast das problem zu tun mit der automatikgetriebe?
