Hallo zusammen
Mal an die Erfahrenen in der Rund: Dieselrückleitung immer wieder undicht defekt geplatzt usw..
Wir haben nun zum 6ten Mal unseren Großen in der Werkstatt mit undichter Dieselrückleitung.
Erst wars nur ne Klemme, dann ist der Schlauch immer wieder aufgeplatzt mit dem Effekt dass wir Diesel Verteiler waren in 2 Städten...
Nach dem 3ten Vorfall, wieder in der Werkstatt, Injektoren reinigen mit Ultraschall, nach 1 Woche gleiches Ergebnis, Leitung wieder defekt.
Auto ließ sich nicht mehr starten - alle 4 Injektoren defekt.
Injektoren getauscht, nach einer Woche wieder das alte Thema - Rückleitung kaputt Diesel spritzt raus.
Was sagt eure Erfahrung - was können wir noch tun, Werkstatt meines Vertrauens sagt - keinen Plan mehr.
Kann es sein dass die Leitung immer wieder verstopft und darum der Druck die Leitung "zerstört"?
Hilft den Gummischlauch auf einen Druckbeständigen auszutauschen?
Danke für Eure Hilfe im voraus!
Liebe Grüße
Wolfgang
