Lancia Voyager 2.8 CRD
    Bin der Stefan und aus Österreich, bzw. genauer Kärnten.
    ich werd mir falls der 2 Stunden dauernde Ankaufstest beim ÖAMTC gut verläuft diese Woche einen Lancia Voyager Baujahr 2013 zulegen.
    Steige von einem Smart 451 auf den Voyager um:O
    Gestern war ich ihn probefahren, das Getriebe dürfte noch recht gut sein für die 260.000km, aber wird eh noch alles getestet und ausgelesen.
    Falls das Getriebeöl schon länger drinnen ist, sollte ich das dann gleich mal Spülen lassen oder zuerst nur ein Getriebeölwechsel ohne Spülen?
    Man hat mir in einer Voyager-Gruppe gesagt, daß ich das Getriebe auf keinen Fall spülen sollte, weil davon die Mechatronik verstopft werden könnte.
    Man meinte ich sollan bei recht altem Öl zuerst nur wechseln inkl. Filter und dann nach einiger Zeit erst richtig spülen lassen.
    Er gibt das irgendwie Sinn?
    Als Öl würde ich ein Getriebeöl von Ravenol nehmen, weil die ein ATF+4 Lizenzprodukt haben.
    Hab sonst nur das Mopar gefunden, ist aber teurer.
    Oder hat jemand eine gute Bezugsquelle für mich die auch nach Österreich liefert?
    Marke ist mir egal, solange das Öl eine offizielle Freigabe hat.
    Motorölwechsel würde ich wohl alle ca. 5.000km machen, was bei mir einmal im Jahr wäre.
    Mache ich selbst, also nur reine Ölkosten + Filterkosten.
    Da habe ich das RAVENOL NDT Nord Duty Truck SAE 5W-40 gewählt, weil das in dem Motor sehr gut abschneiden soll.
    Benutzt hier jemand AlfaOBD?
    Ist der Funktionsumfang zwischen PC- und Android-Version gleich und kann man da beim Voyager viel machen?
    Würde ihn vielleicht auch Chippen lassen.
    Das maximale Drehmoment soll wohl nicht gesteigert werden, weil das Getriebe das nicht lange mitmachen soll.
    Aber kann man den 2,8L Diesel im unterem Bereich etwas spritziger machen?
    Einmal editiert, zuletzt von Der Kaerntner ()
  • Hab einen anderen gekauft, weil der Verkäufer zu gerstört war.
    Mit dem wollte ich dann lieber kein Geschäft machen.
    Wenn dein Getriebe lauter wird, würde ich das mal ansehen lassen.
    Eventuell das Getriebeöl inkl. Filter wechseln, falls das noch nicht gemacht wurde.
    Der Intervoll Laut Handbuch ist ja bei normaler Belastung 200.000km/10 Jahre, das könnte dann aber auch der letzte Ölwechsel sein, weil das Getriebe stirbt.
    Länger als 100.000km würde ich das Öl+Filter nicht drinnen lassen, wobei das auch schon lang ist
  • Mein Lichtschalter lässt sich manuell nicht mehr auf die normale Lichtstellung drehen. Die Automatik-Einstellung funktioniert nicht mehr. Sind das nur die Sicherungen?
    Es scheint ja ein mechanisches Problem zu sein.
