Hallo Leute,
Windschutzscheibe wurde neu eingeklebt. Seitdem keine Windgeräusche / Pfeifen mehr.
Linke Schiebetür wurde geschmiert und läuft jetzt gut.
Allen einen schönen Herbst und weiterhin gute Fahrt.
Grüße, Klaus
Hallo Leute,
Grüße, Klaus
Hallo Marko,
ich hatte ein Video gemacht, auf dem das Geräusch deutlich zu hören war.
Dieses habe ich dem Freundlichen bei der Terminvereinbarung vorgespielt
und er hat sofort gesagt: "Windgeräusch". Als ich das Auto zur
Reparatur gebracht habe, sagte er, sie hätten gerade am Tag zuvor einen
Voyager mit dem gleichen Symptom durch Neuverkleben der Scheibe
repariert. Da aber wohl Lancia Schwierigkeiten mache, habe er das Video
an Lancia geschickt. Dann gab es keine Probleme mehr. Und seitdem ist
Ruhe.
Die Werkstatt ist "Saggio" in Offenbach/Main.
Wünsche Dir viel Erfolg.
Grüße, Klaus
Hallo Klaus,
Das ist sehr gut zu wissen, vielen Dank!
Wirklich top mit dem Forum hier, zeigt sich doch wieder einmal, dass der Austausch innerhalb der Community etwas bringt und bewegen kann.
Danke nochmal!
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Hallo Forum,
ich krame diesen Thread noch einmal hervor.
Hatte im September 2015 die Windschutzscheibe neu verkleben lassen, danach war Ruhe. Möglicherweise auch nur wegen der jahreszeitlich bedingten Rahmenbedingungen (geringere Außentemperaturen, geringere Geschwindigkeiten).
Nun trat vor wenigen Wochen das Geräusch bei 30 Grad und 160-180 Km/h wieder auf.
Erneut in die Werkstatt, Scheibe wurde erneut verklebt. Es trat eine geringfügige Besserung ein aber das Geräusch ist nach wie vor da, jetzt aber nicht mehr mittig, sondern vorne rechts in Höhe der A-Säule.
Werde wohl wieder in die Werkstatt müssen.
Hat einer von Euch auch noch das Geräusch?
Was habt Ihr unternommen?
Wurde endgültig Abhife geschaffen?
Habt Ihr Euch mit dem Geräusch abgefunden?
Kommt eine andere Ursache als die Scheibe in Betracht?
Ich dachte evtl. der Außenspiegel und wollte es durch Anklappen der Spiegel testen. Ging aber nicht. da die Spiegel bei der Fahrt wieder anklappen (ist ja klar).
Problem ist, dass die Garantie im August abläuft.
Hat jemand einen Tipp?
Grüße, Klaus
