Moin,
ich hatte mir mal so mein Radhaus angeschaut und besonders die Kante am Hinteren Kotflügel.
Nun sind das ja Typisch 2 Bleche die aufeinander liegen, ich würde gerne diese Stellen versiegeln.
Ich weiß mit was ich es tue aber ich weiß nicht wie ich am besten das Fett in diese Ritze kriege und das es nachhaltig funktioniert.
Am besten wäre es tatsächlich von Innen zwischen Innen und Außen Kotflügel das Fett rein zu spritzen, ABER kommt man überhaupt dran und wenn ja wie? Was muss ich abbauen?
Mal grob umfasst was ich vorhabe:
Radhaus reinigen, alles muss Dreck frei werden.
Den Ist Zustand ansehen mit Lampe und demontierten Reifen.
Sofern kein Rost erkennbar eine Dauer-elastische Masse auf die Kante aufbringen das in Zukunft kein Dreck direkt in der Kante sich ablagert bzw an der Lackschicht Schaden nehmen kann.
Von Innen im Auto soweit Demontieren das ich mit dem Fett an den Innen Kotflügel komme.
Fett einbringen und mit einem Fön erwärmen, das es in jede Ritze Läuft.
Hoffen das, dass Fett sämtliche Feuchtigkeit verdrängt.
Ich hoffe man kommt wirklich von Innen an den Innen Kotflügel zumindest ein kleines Loch um was einzubringen.
