Hallo miteinander,
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass sich die Einstellung auf die Frontscheibe nicht mehr auslöst. Zwar wird die die Kontroll-LED im Bedienanteil entsprechend angezeigt aber der Stellmotor scheint hier nicht mehr zu arbeiten. Kalt/warm funktioniert grundsätzlich. Das Auströmen der Luft erfolgt stattdessen über die mittleren und Fußraumauslässen.
Gerade jetzt zur kaltnassen Zeit ist das ein ziemliches Problem.
Es ist eine Webasto Standheizung verbaut welche auch funktioniert aber auch hier erfolgt der Luftauslass nur über die mittlere Stellung.
Die Suche gibt bisher nur Probleme mit der rechten Seite aus. Das Problem wird allerdings technisch ähnlich gelagert sein. Habe ich das richtig verstanden, dass man die Stellmotoren kalibrieren kann? Kann das nur die Werkstatt oder habe ich da selbst die Möglichkeit.
