guten aben bin neu hier habe mal frage bei meine lancia thema bj 2011 beim kalt star ten geht tacho aus dan wider normal an und beim 60kmh fahre jnd der drehzahl beim 1000 drehrung ist schwenk die drezahl das merk man beim fahren danke für ihren hilfe.
tacho und motor
Tja , was soll man da sagen!?
Ohne Fehlerauslesen kommst du da nicht weiter.....
Das ist alles nur " Kaffeesatz-lesen" .
Das Tacho bekommt die Signale über die ABS Sensoren...diese sind mit dem Motorsteuergerät und dem BSI verknüpft....von der Instrumentenplatine wollen wir auch noch nicht sprechen.
Der Fehler kann überall und nirgends liegen.....
Da geht nur gezielte Fehlersuche! -
Ich denke ich weiß was shin meint......
du drückst denb Starknopf , die zeiger gehen auf Anschlag , dann wider auf null , das display wird weiß , dann gehen die zeiger nochmal auf anschlag....
und dann is wider alles gut..... Richtig ?...macht meiner auch , aber nur wenn die Batterie recht entladen ist........Batterie laden , dann ist wider alles gut...
Der Tacho ist übrigends aus dem Mercedes ML W166 .....Das mit der Drehzahl , da bist warscheinlich genau in dem bereich wo das Steuergerät nicht weiss ob WÜK zu oder Auf....hab ich auch , nur bei extrem niedrigen
drehzahlen....MFG
Arni -
Ja, das könnte natürlich sein
Aber Drehzahlschankungen bei 60km/h welche man
auch spürt macht meiner wiederum nicht.
Also meiner schwankt überhaupt nicht , Schaltvorgänge lassen wir mal aussen vor.
Man weiß ja auch nicht wie viele Kilometer sein Ding schon gefressen hat, möglicher Weise Getriebeölwechsel und gut.....!?
hallo arni ganz genau so ist mit tocha sobal das auto bisle gelaufen ist macht nicht mehr
des mit dem drezahl schwenkung 60 km beim 1000drm immer noch und da ist wor 2 wochen getribeöl gewechselt kan das von dem kommen.
Wenn es ordentlich gemacht wurde, kann man das wohl ausschließen.
Flüssigkeitsstand, Filter und Viskosität sollten den Vorgaben entsprechen!
Vielleicht solltest du der Schwankung auch nicht zu viel Bedeutung beimessen.....
