Hallo Forum,
da bei meinem Chrysler der Empfang der Antenne nicht mehr der Beste ist und die lange Stabantenne vorne Rechts auch keinen festen Sitz mehr hat, kam mir eine Idee auf.
Bei meinem Fahrzeug ist hinten auf dem Dach eine "Haifischflossenantenne" eingebaut, welches ein einziges Kabel mit gelben Stecker am Ende aufweist. Dieses ist (nach meinem Wissenstand) für das GPS-Signal und/oder Satelitenfernsehen, welches es damals in den USA gab, zuständig.
Mir stellt sich nun die Frage: Es gibt augenscheinlich Baugleiche (gemeint in Größe und Form) Antennen, die einerseits meinen Gelben Stecker, aber auch (nach meinem Wissensstand) einen Stecker für das Radiosignal haben. (korrigiert mich, wenn ich falsch liege). Wenn ich diese Antenne einbauen und ein entsprechendes Kabel nach Vorne zum Radio (bzw. zur alten Leitung) verlege und anschließe, wird der Radioempfang dann vorhanden und gut sein?
Es ist lediglich eine Überlegung die mir aufgekommen ist und somit wollte ich eure Meinungen und Kommentare dazu hören.
Mit freundlichen Grüßen.
