Ich bräuchte mal euer wissen.....
Seit Jahren hatte ich immer mal wider das die Alarmanlage von Selbst auslöst...
im winter ist mir aufgefallen , das die alarmanlage oft Auslöst , wenn es minus Grade hat und ich den Fernstart aktiviere...
Hab die auf ein Unterspannungsproblem zurückgeführt....
Heute war ne neue Situation :
300km gefahren , Heimgekommen , Auto abgestellt und verriegelt.... , nach ca. 10 min ging die Alarmanlage an...
bisher hat immer ein druck auf die Fernbedienung gereicht und es war ruhe... Heute nicht...
Ich konnte mit der Fernbedienung , das Auto Auf und zuschließen , Alarmanlage Hupte weiter , konnte das Auto starten , ging aber sofort wider aus.....
Dann Batterie abgeklemmt , zehn minuten gewartet , Batterie wider angeklemmt , und es hupte weiter...
Hab dann das Relais der Hupen gezogen... , und mit laufender Alarmanlage mit Appcar-Diag ausgelesen :
active :
B1A10-00 - RKE fob 1 Battery low
Stored :
B1A80-00 - Electronic Steering Column lock communication Performance ( Type 2-3 )
B2335-15 - Horn Control Circuit short to battery or Open
U1008-00 Lin 1 Bus
U113E-00 Lost Communication with Intelligent Battery System
Durch zufall , hab ich den schlüssel an den Startknopf gehalten....und der Spuk war vorbei..
Hab dann alle Fehler gelöscht , den Nachmittag unterwegs gewesen , 2 mal ausgelesen.....
kein Fehler vorhanden ?....
Jemand ne Idee was da faul sein kann ?...
