ich fahre seit ein paar Jahren einen Dodge Grand Caravan BJ 2017 , 3.6l 287PS aktuell 65.000km auf der Uhr
Seit ein paar Wochen ärgert mich folgendes problem :
Es fing damit an das die ESP Leuchte permanent leuchtete. Nicht die Leuchte für das ESP Off sondern die Leuchte für die Traktionskontrolle.
Nach einiger Zeit wollte der Motor nicht starten: Zündung An , Motor hat gedreht aber er ist nicht gestartet.
Erst wenn ich ein wenig gewartet habe konnte ich den Motor starten
(Ich habe mal gelesen das wenn die Verbindung zwischen Lenkwinkelsensor , TIPM , Steuergerät mehr als 7 Sekunden unterbrochen wird ist kein starten des Motors möglich)
Irgendwann war es dann soweit das er garnicht mehr starten wollte.
Der einzigste hinterlegte Fehler Code war U110A
Laut Google und Co.
O2 Sensor
Lenkwinkelsensor
Daraufhin habe ich mir einen neuen Lenkwinkelsensor bei RockAuto bestellt.
Teil getauscht, Fehler immer noch vorhanden. Motor startet nicht , ESP leuchte an.
Habe dann weiter im Internet gesucht und den Tip/Hinweis gefunden :
Bypass für die Benzinpumpe im TIPM
Habe mir dann Miniblade Jumper bestellt und die Pumpe überbrückt
Siehe da der Motor startet wieder einwandfrei, natürlich läuft die Pumpe permanent direkt bei Zündung AN.
Jetzt leuchtet dadurch natürlich zusätzlich die MKLeuchte.
Deutsche Software OBD Fehler
Habe mir Extra Software zum auslesen gekauft.
Der Lenkwinkel des Lenkrades stimmt exakt habe es mir LIVE über OBD anzeigen lassen.
Radgeschwindigkeiten sind auch alle 4 exakt gleich.
Batterie liefert 14,xx Volt wenn Motor AN
Alles andere Funktioniert, Lenkradbedienung, Hupe usw.
Im ABS tauchen dann immer wieder folgende Fehler auf:
DTC Report for ECU: ABS - Anti Lock Brakes
U0429-00 Active Implausible Data Received from Steering Column Control Module
C0051-49 Stored Steering Wheel Position Sensor-Internal Electronic Failure
C006A-49 Stored Multi-axis Acceleration Sensor-Internal Electronic Failure
U0125-00 Stored Lost Communication With Dynamics Sensor
U0126-00 Stored Lost Communication With Steering Angle Sensor
DTC Report for ECU: TIPMCGW - Central Gateway
Part no.: 68239606AA
Software version: -
U1147 Active Additional CAN Interior ECU Detected
DTC Report for ECU: VES3 - Last Row Screen
Part no.: 6BR91TRMAA
Software version: -
B222C Active Vehicle Configuration Not Programmed
Aktuell ist es halt so :
Motor startet nur mit Bypass Benzinpumpe
ESP,Traktionskontrollleuchte AN
MKL AN
Jetzt die Frage woran kann das liegen ?
TIPM Platinen Fehler ?
ABS Sensoren ?
CAN Bus Fehler ?
