Hi,
ich hab den Airbag Fehler nicht mehr wegbekommen, der wegen dem gelben Stecker auftretet. Also habe ich den Stecker überbrückt und wollte meine Erfahrungen teilen, damit ihr nicht die selben dummen Fehler macht ![]()
Der Fehler taucht bei mir am Fahrersitz auf und betrifft den gelben Stecker direkt unter dem Sitz.
Den Stecker habe ich mit einem Seitenschneider entfernt in dem ich dicht am Stecker die Kabel abgezwickt habe. Den elektrischen Widerstand des Steckers habe ich gemessen (20mOhm) um entsprechend die Länge des Kabels ausrechnen zu können, welches ich als Zwischenkabel gebe, damit der Kabelbaum nicht zu kurz wird.
Ich wollte zunächst löten aber habe mich dann für Kabelhülsen zum crimpen entschieden, was die bessere Wahl war wie sich später bestätigt hat.
Beim Löten ist die Lötstelle zu steif, was bei einem Sitz, dass sich in alle Richtungen verstellen kann, mal gern abbrechen oder zu höheren Übergangswiderständen führen kann.
Die Kabelhülsen sind praktischerweise gleich isoliert aber hier aufpassen, dass man den richtigen Aufsatz der Crimpzange nimmt, weil sonst zwei Fälle auftreten können;
Entweder das Kabel drinnen ist zu locker und hält nicht richtig, was entweder zu Wackelkontakt oder zu höheren Übergangswiderstand führen kann
oder es ist zu fest und man zerstört die isolierung der Kabelhülsen, was im blödesten Fall zu einem Kurzschluss führen kann.
Nach dem alles fertig war, habe ich den Gesamtwiderstand gemessen und war auf 22mOhm, fertig .... denkste. Der Airbag Fehler war immer noch da
Nach langem Fehler suchen habe ich einen anderen gelben Stecker entdeckt der rechts unten (am Boden) vom Fahrersitz sich befindet.
Hier hat wohl jemand bereits an Kabeln gelötet, direkt hinter dem "neuen" gelben Stecker. Ich kenne den Grund dafür nicht aber die Lötstelle war aufgebrochen also habe ich das auch gleich gecrimpt und das wars .... denkste. Nach kurzem Glücksgefühl ist der Fehler beim Aufrichten der Rückenlehne erneut aufgetaucht.
Weiter bin ich noch nicht gekommen aber es liegt an dem Kabelstrang der hinter der Rückenlehne hinaufgeht. Wackle ich an dem Strang geht der Fehler weg, verstelle ich die Rückenlehne zu sehr kommt der Fehler wieder ^^.
Ich werde berichten, wenn ich weiterkomme. Ich hoffe das her hilft jemandem.
