an meinem T&C habe ich seit ca. 5 Wochen ein Problem mit dem linken, vorderen Blinklicht.
Als der Blinker erstmals aus viel, gab es dazu die passende Fehlermeldung, also alle klar … Birne defekt. Ich kaufte eine neue Lampe, ließ sie reinfummeln (genau vor diesem SW ist der Verdampfer montiert) und alles war wieder fein. Fehlermeldung weg und Blinker ging. Nach 3 Wochen dasselbe Problem, Lampe gekauft, reinfummeln lassen, alles wieder schick. Ich vermutete das die Blinkerlampen etwas überlastet sein könnten, da ich das Tagfahrlicht vor 12 Monaten darauf geschalten hatte, also schaltete ich es auf die Nebel-SW. Das ging bis letzten Samstag gut, dann viel der linke Blinker wieder aus.
appcar-diagfca zeigt folgende Fehler:
B21DD-84 | Active | System Voltage - Signal Below Allowable Range |
B163C Active Front Left Turn Lamp Control - Circuit High
Die Lampen sehen auch nie defekt aus (Sichtprüfung)
Ich bin dankbar für jeden Tipp
Sonnige Grüße aus Leipzig René
