Also die Dinger verbrauchen sich eigentlich nur durch den Glühvorgang selbst. Wenn es keramische sind, nicht mal das. Es wäre vielleicht ratsam, mal die
Akkuspannung zu messen. Wenn da zu wenig Dampf drauf ist, reicht es weder für ein ordentliches Vorglühen, noch für genügend Speed beim Kaltstart.
Man muss immer bedenken, das die Lima, genau wie ein Ladegerät, nur mit max. 1/10 der Batteriekapazität laden darf. D.h. max. 7 A, wenn denn die anderen Verbraucher 84 Watt übrig lassen. Neben dem ohnehin recht hohen Standstrom, nagen alle Verbraucher die ohne laufenden Motor benutzt werden
permanent an der verfügbaren Energie.
Gruß Gerhard
