Scheinwerfer einstellen
  • Hallo
    bei meinem Auto muss ich unbedingt linken Scheinwerfer einstellen, er schießt nach links oben und blendet sehr stark. Kann mir jemand sagen, ob es Möglichkeiten gibt, die Scheinwerfer manuell und Zuhause einzustellen? Beim Starten werden die Scheinwerfer ausgerichtet, ganz normal; ist aber trotzdem der Linke zu hoch... ist sehr unangenehm, entgegenkommende Auto geben ständig Lichtkuppe, weil meinen, das Fernlicht eingeschaltet ist. Muss mich "entgegelichthuppen" :rolleyes:
    Danke
    Motorhaube öffnen.......auf der Frontmaske sind ganz aussen Löcher
    mit "R nem Pfeil und L" gekennzeichnet.
    Durch diese Löcher kannst du kannst du die Linse links/ rechts einstellen.
    Für die Höhenkorrektur sitzt ganz unten (mittig an der Scheinwerferhinterseite) ein Schraubenkopf sechskant ( 8mm) mit nem Kreuzschlitz direkt im Schraubenkopf.
    Ein Scheinwerfereinstellgerät wäre schon toll.....als Notfalleinstellung kannst du dir ne Mauer suchen und den SW symetrisch halbwegs entsprechend dem anderen einstellen....
  • Hi Shardy, :thumbup:
    FCA schreibt in etwa so; der Thema kann bei der vorderen Scheinwerfergruppe mit doppelter Funktion und Xenon Lampen DS HID ausgestattet sein. Die Scheinwerfereinheit hat eine doppelte Funktion. Abblendlicht und Fernlicht. Dieses wird durch eine, im Scheinwerfer eingebaute, von einem Magnetventil gesteuerten Klappe realisiert. Zwei Schrittmotoren mit Mikroprozessoren an jedem Scheinwerfer( Intelligent Stepper Motors) (überwachen über das LIN Netz die Position der Scheinwerfer).Diese Motoren steuern die horizontale und vertikale Bewegung. Das gesamte AFLS (Adaptive Forward Lighting System Module) steuert über das LIN Netz elektronisch die beiden vorderen Scheinwerfergruppen.
    Das ist m.E.schon eine sehr komplizierte Sache ;( da können auch andere Fehlfunktionen auftreten. z. B. Die Klappe im Scheinwerfer oder die Kurvenlichteinstellung wird nicht richtig elektronisch angesteuert. :wacko:
  • Hallo Hans Joachim,
    ich war damit bei meinem Händler und hab das Einstellen lassen. Es ist nun wieder OK, aber er meinte das das wieder passieren kann.
    So wie ich das sehe muss ich dann wohl oder über einen neuen Scheinwerfer haben.
    Vielen Dank für Deine Antwort, :)
    Shardy
    Einmal editiert, zuletzt von Shardy ()
