Für alle die mal Folieren , lackieren wollen oder ersetzen wollen....
Hab gestern mal meine ganzen Mocca-Holz Teile foliert.....soll nicht so bleiben , is jetzt mal vorab nur ein experiment....
wollte einfach mal wissen ob mir hochglanz besser gefällt , und wollte sehen wie es aussieht wenn der Silberne rahmen um den Bildschirm in der gleichen farbe ist wie der rest der Mittelkonsole......
Türleisten :
hab ich nicht ausgebaut , sind warscheinlich von hinten geschraubt....kann mann aber sehr gut im montierten zustand folieren.
Leisten im Armaturenbrett :
Diese sind nur eingeklippst , mit nem kunststoffkeil raushebeln , Beifahrerteil sind fünf Metallklippse , überm Zündschloss 1 klipp , ganz links zwei klippse...
Schalthebelabdeckung :
Am schaltknauf den Chromring unten nach unten abhebeln , auf der vorderseite befindet sich ein sicherungsstift , diesen seitlich rausdrücken , nun kann der Schaltknauf abgenommen werden...
kleines Fach vorne öffnen , Abdeckung anheben , sind vier Metallklippse....Kabel von der Gangwahlbeleuchtung abziehen , und die Abdeckung über die Schaltstange rausnehmen....
Zum folieren muss das ding zerlegt werden , von unten vier kreuzschrauben.....
Die Chromapplikationen sind leider mit der Abdeckung verklebt....ausbau unverhältnissmäßig...
Habs komplett foliert und im spalt geschnitten.....braucht aber viel übung , geduld und gründlichkeit...
Fach vorne :
Wenn die schalthebelabdeckung weg ist seht ihr unterhalb des Faches zwei Kreuzschrauben , diese Raus , und das Fach rausziehen...beleuchtung abstecken , und Zigarettenanzünder abstecken....nun das ganze an der Schaltstange vorbeizirkeln...
Der Holzdeckel ist an der Oberseite geklippst , klippse lösen und deckel abnehmen....
zum folieren muss aber auch die kleine Chromleiste ab , diese ist auch geklebt..von hinten abpulen und abnehmen...
Klimabedienteil :
Ist nur mit vier Klippsen , je zwei links und rechts eingeklippst....die Blende mit Kunstoffkeil abhebeln...
Das Bedienteil ist mit 4 Sicherungsringen an der Blende fixiert....diese vorsichtig entfernen...nun habt ihr die reine Blende vor euch...
Rahmen um das Navi :
Dazu muss die HU raus... , wenns klima bedienteil raus ist , seht ihr vier Kreuzschrauben , diese Ausdrehen , und die HU nach vorne rausziehen... alle kabel abstecken und beiseite legen...
nun kann der Komplette rahmen ausgeklippst werden und nach vorne abgenommen werden...
um die Silberne Blende zu folieren muss das ganze zerlegt werden....wer hätte es gedacht , ist auch wider alles verklebt...
Rollo Mittelkonsole :
wenn die Schalthebelabdeckung draußen ist den Kunststoffteil um die getränkehalter ausklippsen , zwei sind vorne an der Schalthebelabdeckung , zwei ganz oben an der Mittelarmlehne..
Das teil beiseite legen , je zwei schrauben links und rechts neben dem Rollo ausdrehen , das rollo anheben und nach vorne rausziehen...
Der Chromgriff ist geschraubt....
kleine anmerkung von mir...... ich habs bei mir mal zu testzwecken in 6D Carbon foliert....ist definitiv nicht die Finale version...
mir schwebt da etwas in Vogelaugenahorn schwarz hochglanz vor , oder irgendein anderes Holzmuster , aber in hochglanz vor...
ev. sogar Klavierlack.....möchte es aber soweit es geht Rückrüstbar haben....
ne passende folie hab ich bisjetzt aber nicht gefunden...
bei der ganzen foliererei sei noch angemerkt...alle teile bis auf die Schalthebelabdeckung und das Rollo lassen sich astrein folieren , besagte zwei teile sind aber relativ rauh....die Holzstruktur drückt es zwar nicht durch , aber es ist nicht eben und glatt...
zur perfektion müssten die teile geharzt und geschliffen werden.....dann ist aber ne Rückrüstung nicht mehr möglich...
