da ich ja nun fast schon alles an bestellbaren Optionen in unseren Chrysler Town & Country Touring (Lancia Voyager Gold, aber ohne Sitzheizung, Lenkradheizung, Regensensor und Alarmanlage) eingebaut habe, müssen nun die anspruchsvolleren Projekte her. Eins davon war ja der Einbau der Totwinkelerkennung, was ich letztes Jahr Weihnachten fertig stellte. Parallel dazu reiften die Gedanken, auch Keyless Go + Remote Proximity Keyless Entry einzubauen. In diversen amerikanischen Foren fand man 2010 die Programmieranleitung für einen Dodge Challenger. Die praktische Machbarkeit hatte aber niemand bestätigt. Beste Voraussetzungen also, um den Kampfgeist in mir zu wecken.
Was wird an Teilen benötigt?
Teile mit Listenpreisen von Lancia Deutschland (inkl. MwSt.) und importiertaus USA (inkl. 19% MwSt.)
- Modul, Passive Entry (PEM) K68068753AG 289,35€ / 182€
- Antenne, Hinten Rechts K05026962AA 23,80€ / 15,65€
- Antenne, Hinten links K68072019AA 15,60€ / 9,45€
- Antenne, Tür vorn links K05026444AA 14,20€ / 9,70€
- Antenne, Tür vorn rechts K05026444AA 14,20€ / 9,70€
- Antenne, Heckklappe K05026444AA 14,20€ / 9,70€
- Türgriff, links, chrome K04589429AJ 206,20€ / 119€
- Türgriff. rechts, chrome K04589428AI 211,00€ / 119,90€
- Startknopf K1FU931X9AC 14,80€ / 18,95€
- Schlüssel (Dodge-Logo) K05026591AG 113,20€ / 145,55€ (7 Tasten, Türen, Heckklappe elektrisch, Motor-Fernstart)
- Schlüssel (Chrysler-Logo) K05026590AH 230,25€ / 145,55€ (7 Tasten, Türen, Heckklappe elektrisch, Motor-Fernstart)
- Schlüssel (Lancia-Logo) K68110387AD 146,95€ / 134,55€ (6 Tasten, Türen und Heckklappe elektrisch)
- Kabelsatz, Modul-C304 K68068008AB 73,45€ / 47,10€
Reale Preise (bei RTPartsCo.com) sahen so aus (ebenfalls in € inkl. MwSt. Kurs damals 1:1,37)
- Modul, Passive Entry (PEM) 68068753AG 114,85€
- Antenne, Hinten Rechts 05026962AA 10,25€
- Antenne, Hinten links 68072019AA 6,20€
- Antenne, Tür vorn links 05026444AA 6,35€
- Antenne, Tür vorn rechts 05026444AA 6,35€
- Antenne, Heckklappe 05026444AA 6,35€
- Türgriff, links, chrome 04589429AJ 77,65€
- Türgriff. rechts, chrome 04589428AI 77,65€
- Startknopf 1FU931X9AC 8,30€
- Schlüssel (Dodge-Logo) 05026591AG 94,85€ (7 Tasten, Türen, Heckklappe elektrisch, Motor-Fernstart)
- Schlüssel (Chrysler-Logo) 05026590AH 94,90€ (7 Tasten, Türen, Heckklappe elektrisch, Motor-Fernstart)
- Schlüssel (Lancia-Logo) 68110387AD 85,60€ (6 Tasten, Türen und Heckklappe elektrisch)
- Kabelsatz, Modul-C304 68068008AB 29,85€
Das System benötigt relativ wenig Bauteile. Normalerweise besorge ich mir die Einzelteile auf ebay.com von Fahrzeug-Verwertern. In Europa braucht man meist nicht zu schauen,
gebrauchte Teile sind hier oft teurer, als der Neupreis in den USA. Bei diesem Einbau haben wir einen Sonderfall. Dass PEM-Modul und die (beiden) Schlüssel müssen als Neuteile angeschafft werden, da in diesen die PIN des Fahrzeuges eingespeichert ist bzw. wird.
Gekauft hatte ich alles wieder bei RTPartsCo, die Kosten halbieren sich etwa zu den deutschen Preisen. Die Schlüssel kann man sich auch günstiger besorgen, wenn man auf Nachbauten setzt. Wichtig ist, dass bestätigt ist, dass die Schlüssel mit Keyless Go funktionieren. Hier ist andere Technik im Schlüssel drin! Meine alten Schlüssel gehen nicht (zumindest nicht als Keyless Go).
Neben den genannten Bauteilen werden zusätzlich Buchsen, Stecker und Kontakte benötigt, um die Antennen und Griffe mit dem Steuerteil PEM zu verbinden. Diese wurden mir
wieder kostenlos von Yazaki Europe zur Verfügung gestellt (kann man online bestellen, Lieferung dauert ca. 2 Wochen).
Obwohl die Halterung auch einzeln bestellt werden kann, wird das Steuerteil (Passive Entry Modul,PEM, 68068753AG, 68068753AH, 68068753AI) immer mit der Montage-Halterung verkauft.
Das System benötigt 5 Antennen. Jeweils eine Antenne steckt in den beiden vorderen Türen, eine in der Heckklappe und eine hinter der Verkleidung zwischen C- und D-Säule links und rechts. Anhand der Antennen wird die Lage des Schlüssels eindeutig bestimmt (im Auto oder außerhalb des Autos und wenn außerhalb, dann wo: links vorn, rechts vorn oder hinten). Die auf der Abbildung rechts erkennbare Antenne wird mit der Halterung geliefert. Das ist die Antenne hinten rechts. Sie sieht anders aus, weil an selber Stelle auch das Steuerteil des Parkassistenten sitzt (PTS oder PAM).
Die beiden Türgriffe der vorderen Türen müssen getauscht werden. In den Griffen befindet sich Elektronik. Diese erkennt, dass der Griff angefasst worden ist (kapazitiver Sensor an der Innenseite des Griffs), geöffnet wird (Hall Sensor) oder geschlossen werden soll (Membran- Sensor, Taste außen am Griff).
Der abgebildete Kabelsatz befindet sich nur im Fahrzeug, wenn Keyless Go verbaut ist. Er verbindet alle Antennen und die Türgriffe mit dem PEM. Der Kabelsatz geht hinter dem Armaturenbrett von der rechten Seite (Beifahrer, Einbauort des PEM) zur linken Seite (Fußraum Fahrer). Das anfangs abgebildete Steuerteil PEM hat 2 Stecker C1 und C2. An diesen werden die 5 zweiadrigen Leitungen der Antennen und die beiden zweiadrigen Leitungen der Tügriffe angeschlossen. An der grauen 4-poligen Buchse C204 wird die Spannung und der CAN-C-Bus angeschlossen. Der zugehörige Stecker C204 ist immer im Fahrzeug verbaut und befindet sich im Fußraum an der rechten A-Säule. Die Leitungen der Antennen und Türgriffe werden im Fußraum des Fahrers gebündelt und dort an die grüne Buchse C304 (16 Pins) geführt.
Der Startknopf wird später in die Öffnung des WIN-Moduls (Zündschloss) gesteckt.
Die Schlüssel mit Keyless Go sind von außen nicht von denen ohne Keyless Go zu unterscheiden.
Das Gegenstück zur Buchse C304 ist ohne Keyless Go nicht im Fahrzeug vorhanden. Der Stecker stammt von Yazaki. Man kann ihn als Ersatzteil mit der Teilenummer 68057297AA für stolze 88$ kaufen. Oder eben die kostenlose Variante als Sample nutzen. Die Teilenummer des Steckers und der benötigten Kontakte sind auf der Abbildung zu erkennen.
An beiden Türgriffen ist ein 2-poliger Stecker montiert (siehe Abbildung Griffe). Die zugehörige Buchse stammt von Yazaki mit der Teilenummer 7283-6079-30. Die Kontakte haben die Teilenummer 7116-4720-02. Die spritzwassergeschützte Buchse ist auf der linken und rechten Seite identisch, wird also zweimal benötigt.
Vom Türgriff geht die 2-adrige Leitung nicht direkt in das Fahrzeuginnere. Es befindet sich zwei Kupplungen dazwischen. Mit der abgebildeten Kupplung kann bei einer notwendigen Reparatur das gesamte Türpanel abgenommen werden, ohne dass der Türgriff demontiert werden muss. Diese(r) Stecker/Buchse ist mit C604 (Beifahrer) und C605 (Fahrer) bezeichnet. Die Teile stammen von Yazaki. Bitte beachten, dass die abgebildeten Teile in der doppelten Anzahl benötigt werden (linke Tür, rechte Tür).
Die 2-adrige Leitung der Antenne in der Heckklappe wird über den im Fahrzeug vorhandenen 16-poligen blauen Stecker C315 nach vorn in den Fußraum des Fahrers geführt. Es werden sowohl in der Buchse (Fahrzeug) als auch im Stecker (Heckklappe) 2 Kontakte benötigt. Der Hersteller ist wie gehabt Yazaki.
Die 2-adrige Leitung der Antenne in jeder vorderen Tür und die 2-adrige Leitung des Türgriffs muss in der A-Säule in das Fahrzeug geführt werden (links und rechts). Dazu befindet sich in der Gummiwulst eine 12-polige Kupplung. Stecker und Buchse sind mit C301 (Fahrer) und C303 (Beifahrerseite) bezeichnet. Sie haben 12 Pins und sind grün. Auf der Fahrerseite sind Stecker und Buchse bereits vorhanden. Hier werden nur die 4 männlichen bzw. weiblichen Kontakte benötigt. Auf der Beifahrerseite fehlen Stecker und Buchse. Deshalb benötigt man neben den 4 Kontakten den fehlenden Stecker 7282-6468-60 und die fehlende Buchse 7283-6468-60. Der Hersteller ist Yazaki. Auch die Teile habe ich kostenlos von Yazaki erhalten.
Die auf dieser Abbildung sichtbaren Stecker bzw. Leitungen haben überhaupt nichts mit dem Auto zu tun. Sie stammen aus einem beliebigen PC. Die beigen Buchsen habe ich benötigt, um die Antennen anzuschließen. Werksseitig wird eine 2-polige Buchse von Tyco mit der Teilenummer 3-929080-1 verwendet. Mehr als technische Zeichnungen des Bauteils waren aber nicht aufzutreiben, da es sich um ein geschütztes Bauteil handelt. Mein "Workaround" hat aber genauso gut funktioniert. Als Sample kann man jedoch die Teilenummer 1-929080-1 bei TE ordern. Dann ist der Stecker schwarz und nicht blau. Aber das ist nicht wichtig.
Hier sind noch einmal alle Teile in der Übersicht dargestellt. Damit die Leitungen der Antennen unterschieden werden können, habe ich mir bei kabel-knecht.de zweifarbige Kabel besorgt.
[Edit]
2017-07-10 Bilder wegen AGB-Änderung bei photobucket.com zu directupload.net verschoben
2021-08-27 Teilenummern ergänzt
