Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem BSM-System. Angefangen hat es vor einiger Zeit damit, dass im EVIC sporadisch das BSM als fehlerhaft gemeldet wurde (Bing-Ton und Nachricht), das hat sich aber immer wieder gegeben. Damit war dann lange Ruhe. Später ging am rechten Spiegel die Warnleuchte immer mal kurz an, obwohl definitiv kein Auto rechts hinter mir war (höchstens ein Wildschwein oder Reh...).
Zuletzt ging die rechte Warnleuchte gar nicht mehr an, auch wenn ein Auto im toten Winkel war. Heute habe ich mal die Sensoren getauscht. Der Fehler wandert mit. Jetzt klappt rechts die Erkennung und Meldung, aber links ist alles tot.
Beim Start des Wagens leuchten beide Seiten kurz auf, im EVIC wird kein Fehler gemeldet. Im Witech war der einzige Fehler U1034-86 - BSM Private CAN-C-Signal invalid. Ein Test der Sensoren erfolgt ohne Fehler.
Kennt jemand so ein Verhalten? Das Mitwandern des Fehlers heißt für mich, dass der Sensor defekt ist. Aber müsste das nicht beim Start bemängelt werden?
Grüße,
Thomas
