Servus,
leider ist seit heute die Klima tot.
Habe den Sicherungskasten im Motorraum geprüft - Sicherung 12 (AC Clutch == Magnetkupplung des Kompressors) war durchgebrannt. Ich habe die Sicherung getauscht, leider keine Besserung.
Die Kupplung selbst lässt sich mit der Hand normal drehen, löst jedoch nicht aus.
Gibts noch eine weitere Stelle am Wagen neben der Sicherung die man Prüfen könnte? An den Stecker der Kupplung kommt man von oben leider nicht wirklich ran um Ihn zu messen.
Danke & Grüße,
Daniel
