Ja RB2 ist die Europa-Version des RBZ. Die älteren Geräte haben grüne Tastenbeleuchtung, dann kamen die mit blauer Beleuchtung und blauen Menüs. Zum Schluss dann blaue Beleuchtung und schwarze Menüs.
Damit geht alles, was werksseitig verfügbar ist
Jepp, das RB2 hab ich auch, allerdings noch das "alte" mit grünen Tasten, funktioniert aber einwandfrei mit allen bisher nachgerüsteten Helferlein.
Empfangsleistung geht so, aber wer früher mal nen Becker im Auto hatte, ist eh mit allem dannach nicht wirklich zufrieden................
Alle die kein Totwinkel Assistenten haben können sich ein X-beliebiges Android Radio einbauen. Dafür braucht man den Adapter für den DIN Slot und halt das Radio. Ich hab bei mir das Joying 10" drin mit Andoird 6 und 2 GB RAM, jetzt würde ich aber ein Radio kaufen was von Haus aus Android 7 hat mit einem Octa Core Chip da es für die älteren Intel Plattformer und andere Android 6 Radios keine Updates mehr kommen werden. Rückfahrkamera und alles funktioniert ganz normal, einzig das Werks Mikro muss ich noch bei ran. Im US Jeep Forum hatte ich mal ein TuT gefunden wie es funktioniert anzuschließen an einen normalen Klinken Eingang vom Radio, das muss ich aber erstmal wieder raus suchen und so oft Telefoniere ich im Auto nicht da reicht das Integrierte Mikro im Radio selber.
Please, I have a big problem : in my Lancia Voyager 2013 unexpectedly canceled uconnect just stopped working... and I find a replacement on ebay from USA, but I have no idea what the CUN BUS speed of my the device is.. is TYPE NTG4 RHW Supplier :36670 J P05091648AE please help
The Chrysler Minivan is equipped with HIGH SPEED Can Bus (CAN-C). Did you check out, if the uconnect module is really dead? A dealer with the right equipment should be able to find out wether there is "just" a fault or a dead unit.
To Figure out, if a uconnect module and/or a radio works in your vehicle, just crosscheck the PN of the unit with the spare parts catalogue of the common websites (factorymoparparts and so on). For each part there is a field, where you can punch in the spec's of your car (modelyear etc) and check , "if this fits your vehicle"
The PN you mentioned is from a Chrysler minivan headunit (aka Radio), but if you buy a uconnect module for a Lancia in the US, it will "speak" only english, spanish and french as it is for the NAFTA-market only. If you intend to buy a headunit (Radio) in the US, be aware it won't work with european radio frequencies!
pierre 2000 I do not know how to thank you or take it away for information !!! My knowledge of electronics is at a good level.Suddenly he appeared uncomfortable and the device stopped working, all the fuses are ok Everything else works normally I also tried the option of removal HD but without success ... I opened and examined the motherboard and nothing indicates a visible problem all ok nothing burned !!! I have the voltage on the connector but it will not work at all! Please, what would be your recommendation to do?
Pi
I forgot to write an unpleasant smell
Hook up a laptop with installed wiTech and/or CDA to the OBD-interface or a chrysler diagnostic at a certified Chrysler dealer, I can't suggest anything else to verify what exactly is wrong.
The big problem is my spare time since I travel a lot, so I'm not able to buy OBD II now and I have one but in the Alfi 166 v6 turbo but in Montenegro and I am in Switzerland Italy and France on the road every day and I have only time to put others device
!! I'm glad at least to know all of what you explained to me and that it's high speed BUS in my Lancia, now that I'm going to find the identical device remains to be seen
And please forgive me for my mistakes! But my phone with its auto correction and swallowing words makes me more problems than anything else together !!
The RHW has the uconnect module integrated into the radio. There is no separate Uconnect
Hello Steffen.m, now it's hard to check which firmware was in it since it's totally dead I almost bought a car so I did not get to know it best...and on the device(on the data sticker) it says it is 2.136 ..and in the morning I'm waiting for a journey of about 3000km without music ![]()
V2.136 is very old. If the RHW is dead now then check the fuse M12 and disconnected the negative pol of the battery for 5 minutes.
Great, thank you very much Stfor this information! I got off the road yesterday morning and tomorrow I will do what you suggested to me to try! They offer me a pioneer AVH.K8800BT, but I really doubt that it can be built in my Lancia ...
You will get a malfunction with your Blind Spot Monitoring System with the pioneer radio.
and I already have a problem withBlind Spot Monitoring System which it is not working.. I just can not find his original radio anywhere below 1000e and I have to find the solution ! Although I think that this Pioneer radio can not go in, it looks bigger to me..Now I'll do the battery removal for 5 minutes and check the fuses again as you told me !! Thank you very much
Your BSM-System dont work? Which symptoms do you have? Which Modell year?
All the fuses have been checked and all are in operation (which was very strange to me from the very beginning since the failure occurred) The battery was disconnected for 10 minutes and nothing changed ...and nowBSM is not as important to me as radio and navigation He stopped working about a couple of months ago.. Now I'm not sure about the model which is embedded in mine Lancia Voyager 2013.. At least I pulled out my unit and took the full dimensions i needed in case of replacement with another device..I have 4 days until the next trip, which will last at least 6 days, and without music, it's very difficult n ![]()
If you get close to Bale/Switzerland or Mulhouse/france (the next few days before Cristmas) I can offer you to meet somewhere, and I hook my laptop to your Car. At least we couls figure out, what faultcodes you have. If BSM is not working since months, there could be more than just a faulty headunit........
