Hi,
habe die Suchfunktion bereits bemüht aber leider keine wirklich entsprechende Antwort gefunden ![]()
Vielleicht kann mir von euch wer weiterhelfen.
Die Schiebetüre auf der Fahrerseite zeigt folgendes Verhalten:
Türe ist zu - lässt sich el. nicht öffnen, weder mit FB noch mit den entsprechenden Knöpfen. Manuell aber möglich.
Wenn sie manuell geöffnet wurde, fährt sie aber immer nur weiter auf (bzw. versucht es), auch wenn sie bereits offen ist. Anscheinend wird die Endposition nicht erkannt, selbst manuell ist sie dann nur schwer wieder zu schließen.
Die Türe auf der Beifahrerseite fährt bei geöffneter Endposition zwar auch kurz auf, aber ändert dann die Richtung und schließt dann korrekt.
Nachdem meine Werkstatt bereits sinnloserweise den Kabelbaum der Türe ohne Erfolg getauscht hat sagt der Freundliche nun dass der Stellmotor wahrscheinlich defekt ist und getauscht werden muss, was (ohne Arbeit) schon mal 680,- Euronen kosten würde. AUA!
Hatte wer von euch bereits mal ein ähnliches Problem oder kennt das Thema? Lässt sich der Motor ev. auch selbst tauschen, ohne dass da was einprogrammiert werden muss? Bin zwar technisch nicht ganz unbegabt, aber als "normaler" Autofahrer hab´ich natürlich kein Diagnosegerät daheim rumliegen. ![]()
Bin über jeden Tip und jede Hilfe dankbar!
