ich benötige eine neue Fernbedienung und 2 neue Kopfhörer. Habe diese auch bei "italo Welt" gefunden.
Frage:
Wie werden die Teile vom System erkannt bzw. dem richtigen Bildschirm zugeordnet?
Bedarf es einer Anlernung?
Platinum: Kopfhörer & Fernbedienung anlernen
Da wird nichts angelernt.
Durch die Sitzposition. Am Kopfhörer wird noch zwischen Kanal 1 oder 2 gewählt per Schalter
Ist das bei der Fernbedienung dann auch so, Kanal 1 & 2?
Dann kann ich die 3 Sachen beruhigt bestellen? Besten DANK!i
Ja, ist bei der Fernbedienung genauso, Du wählst zwischen 1. und 2. Reihe aus.
Es gibt übrigens zwei verschiedene Fernbedienungs- und Kopfhörer-Typen - je nach Anlagentyp - DVD und BluRay, darauf musst Du achten.
Herzlichen Dank!
