Also ist es so,wenn Du wie ich vorgeschlagen habe ,alle Sicherungen geprüft hast, ist es ein Problem im BCM .Das Relais für den Kofferraum Schrittmotor wird nicht angesprochen oder es ist defekt. ( Motor vermutlich nicht,) Das wird aber der Grund sein:... ich hab leider in den bcm Menüs mit den Eingang/Ausgangssignalen "gespielt" .Also nochmals mit den Diagnosegerät ran
Tastschalter der Heck-Klappe ohne Funktion
- Elektrik & Elektronik
- yamrappy
Hab ja jetzt die Logfile von der originalen Einstellung.
Wie gesagt denke auch nicht, dass da ein Defekt vorliegt..
Das Problem kam ja erst nachdem ich in dem Bcm rumgepfuscht hab. Dafür ist das Logo und das Srt Menü freigegeben.Werde abends berichten
Mfg
I disable my trunk too.
I was trying to enable auto close miror when the car is off and Auto roll down front glass with remote.
So dont touch those 2 parameters, they do nothing but the Trunk was disable ( remote and manual).Vehicle configuration 2 : Flipper Glass......leave on NOT SET.
Ecu configuration 5 : Doors Tow Miror .....leave on NOT SET.Still go on to found solution for those two options.
Just Stop playing around
Any idea how to program the bcm for just front side maekers without White drl?Hat jemand eine Idee, wie man im Bcm die Seitenbegrenzungsleuchten vorne als Tagfahrlicht laufen lässt und die weißen Ausschaltet?
Habe die ganzen Optionen im Bcm probiert von Canada Drl bis Optional 7.. -
Habe die ganzen Optionen im Bcm probiert von Canada Drl bis Optional 7..ich war ebenso bisher erfolglos. wollte diese einstellung auch vornehmen.
