Tastschalter der Heck-Klappe ohne Funktion
  • Hallo hallöchen,
    mittlerweile ist mein Taster in der Zusatzbremsleuchte ohne Funktion.
    Das ist nun nicht unbedingt der Weltuntergang, da der Deckel ja auch mit der Fernbedienung gut zu öffnen ist. Das Teil zu wechseln ist ja kein Problem.
    Erinnere mich, dass dieser Taster hier schon einmal im Forum Thema besprochen wurde, kann aber nix mehr darüber finden.
    Nun meine Frage:
    Weiss jemand, wo ich das Teil (nur den Taster) im Netz bestellen kann ??? Finde im Netz nix und den "Freundlichen" will ich damit nicht unbedingt behelligen.
    Vielleicht weiss ja hier jemand etwas. Wäre nett, wenn es einen Link gibt..... :) :) :) :)
    Liebe Grüsse aus Leipzig
    Der Taster Kunststoff (alt) lässt eh wieder Wasser rein, Gummitaster neu. Bestell ihn, Händler hier nimmt ohne Steuer 62.30€. E-nr ist:68087978AC (eBay,Amazon usw.) Danach das Schloss selbst säubern (falls es feucht war). Der Einbau beim Händler hat funktioniert.
    Das Licht im Kofferraum blieb aus, genauso wie die kontrolleuchte vorn. Schloss musste ich selbst säubern
  • Hi Marcus,
    suuuuper, vielen lieben Dank, habe gerade direkt einen bestellt. Wie gesagt, Aus- und Einbau kann ich selbst machen, wird ja nur eingedreht in die Kunststoff-Fassung.
    Wollte gestern den Schalter direkt reparieren, leider lässt er sich nicht zerstörungsfrei öffnen und da bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn dann dauerhaft wieder dicht bekomme, deswegen lieber neu.
    Danke nochmal :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    Liebe Grüsse Steffen aus Leipzig
  • Dazu gibts ein Service Bulletin - das sollte eigentlich auf Garantie bzw. Kulanz erledigt werden.
    "NUMBER: 08-084-13
    GROUP: Electrical
    DATE: November 02, 2013
    THIS SERVICE BULLETIN IS ALSO BEING RELEASED AS RAPID RESPONSE
    TRANSMITTAL (RRT) 13-080. ALL APPLICABLE SOLD AND UN-SOLD RRT VIN's
    HAVE BEEN LOADED. TO VERIFY THAT THIS RRT SERVICE ACTION IS
    APPLICABLE TO THE VEHICLE, USE VIP OR PERFORM A VIN SEARCH IN
    TECHCONNECT. ALL REPAIRS ARE REIMBURSABLE WITHIN THE PROVISIONS OF
    WARRANTY.
    SUBJECT:
    Decklid Opens Unintentionally
    OVERVIEW:
    This bulletin involves inspecting the decklid passive entry switch and replacing if necessary.
    MODELS:
    2011 - 2013 LD Charger
    2011 - 2013 LX 300
    NOTE :This bulletin applies to vehicles built on or after May 5, 2010 (MDH 0505XX) and on or before June 20, 2013 (MDH 0620XX) with Center High Mounted Stop Lamp (Sales Code LPA or LPN) and does not apply to Police Package (Sales Code AHB).
    SYMPTOM/CONDITION:
    The decklid opens unintentionally when the vehicle is in park and the customer is within proximity.
    DIAGNOSIS:
    If a customers VIN is listed in VIP or your RRT VIN list, perform the repair. For all other customers that describe the symptom/condition, perform the Repair Procedure. "
    Ging bei mir nicht auf Kulanz. Taster bestellen reinmachen, ist den Ärger nicht wert
    Bei mir auch nicht - werkstatt hatte irgendwas um die 100€ angeboten, hab den schalter dann für 15€ bei ebay geholt.
  • :thumbup:
    unter welcher Bezeichnung hast Du den Tastschalter bekommen. ? Möchte mir für diesen Preis einen als Reserve hinlegen. Hatte nach der Wagenwäsche ja auch Probleme. Vorübergehend aber durch gelöst..
    HJ
  • :thumbup:
    HJ
    Teilenummer 68087978AC
    GIbts gerade für 13,90€ bei ebay. Versand allerdings aktuell bei 90€ - etwas strange.
    Alternativ Amazon.com
    https://www.amazon.com/gp/prod…smid=A3DSDC7TEX8J2W&psc=1
    hier die händler durchgehen und jeweils in den warenkorb legen, versandkosten prüfen, nächster händler usw...
    Gerade via Avondale Automative für in Summe 45€
  • Hallo, habe das Problem, dass der Kofferraum über den Taster nicht aufgeht und auch nicht über die Fernbedienung. Blinken nur zwei Mal die Blinker auf. Kann es sein, dass der Taster kaputt ist oder kann mir jemand eine Logfile von seiner Einstellung in DiagFca oder Multiecuscan schicken und ich stell das dann danach ein.
    Mfg
  • Hi Vitjametzler :thumbup:
    Mit DiagFca kann ich leider noch nicht dienen. Mir fehlt noch das ELM 27
    Zum Problem:
    Die Relais für das Verriegelungssystem der Türen befinden sich im BCM ( Body Control Modul) welches die Signale von den Schaltern in den Türen bekommt. Auch das Relais für die Kofferraumverriegelung befindet sich dort. Von dort kommen die Signale zu den in den Türen verbauten Stellmotoren, zum öffnen oder schießen. Es ist aber noch ein bisschen Komplizierter. ?(
    Also: Wenn auch durch Drücken beider Buttons keine Reaktion erfolgt,Kontrolle der Sicherungen im hinteren Sicherungskasten : Sicherung Nr. 9 30 Amp. ( Stromversorgung Verriegelung) Nr.10 30 Amp. ( Fahrertür) Nr.11 30 Amp (Beifahrertür)
    Entriegeln und Verriegeln sich die Türen? Wenn ja. sind die dortigen Stellmotore OK, vermutlich auch der des Kofferraumes. Also könnte das im BCM verbaute Relais für den Kofferraum defekt sein. ;( Das BCM befindet sich an der rechten A-Säule am Ende des Armaturenbrettes.
  • Hallo HJ,
    Also ich hab leider in den bcm Menüs mit den Eingang/Ausgangssignalen "gespielt".
    Die Werte verstellt also. Davor ging auch alles ohne Probleme. ;(
    Der Schalter innen geht und die Türverriegelung geht auch natürlich. Er kriegt ja auch das Signal rein und bestätigt durch blinken in den Rückleuchten
    Vitjametzler :
    was brauchst denn genau ?....
    Hab meinen PC mit Appcardiag erst nächste woche da......
    soweit ich weiss hat Vince mal im Appcardiag - Traed seine logfile gepostet....
