Hallo
Mein Dicker macht ab und zu einen Dumpfen knall beim Rückwertsgang einlegen. Was kann es sein?.
Dumpfer knall beim Rückwertsgang einlegen
Sorry. Hab gemeint der erste beitrag ging nicht durch. Ist doppelt der beitrag. Sorry an die Admins.
Deffiniere mal "Dumpfer Knall".......?
Wenn ich am Hang stehe , oder leicht abschüssig , "P" eingelegt hab , danach losfahren will.....gibts auch nen Schlag ,
hört sich richtig scheußlich an.......
aber ist normal....Der ist der Sperrstift der aus dem Schwungrad gezogen wird.....wenn sich das Auto nach einlegen von "P" noch minimal bewegt ,
steht der Bolzen unter Spannung , bzw. verkantet.....daher immer schon in "D" die Feststellbremse betätigen , danach erst in "P"....
dann gibts auch keinen Knall...MFG
Arni -
Hallo Arni
Es ist genau so wie du es beschrieben hast. Werde mal demnächst deinen Rat befolgen. Vielen Dank -
ist beim NAG1 sprich unserem getriebe normal.
ich mach das mit der parkbremse auch sobald ich schräg stehe.
es kann aber auch bei unmerkbarem gefälle passieren. unsere dicken haben 2 tonnen, wenn die bremsanlage gut und frei ist rollt der schnell mal bis er direkt in der parkverriegelung ansteht
