Hi
Mein linker aussenspiegel wurde mit gewalt umgeklappt so das das gehäuse wo der motor ist sammt schraubenlöcher kaputt ist. Ich habe es drei mal ausgebaut und versucht zu reparieren , ging leider nicht. In ebay kostet der Ganze Spiel 300- 400 euronen. Gibt es eine möglichkeit das innenleben zu bestellen. Das Zahnrad schaut auch nicht mehr so gut aus. Am besten wäre es natürlich nur die untere einheit sammt zahnrad zu bestellen. Gibt es so eine möglichkeit?.
Das Inneleben vom Aussenspiegel
- Elektrik & Elektronik
- eisman
Hi
nen Spiegel aus den Staaten.... die liegen meist bei ca 120 Dollar..
Den rest dann Umbauen...
MFG
Arni -
Hi
MFG
Arni
Hallo Arni
Unseres ist mit 18 oder 19 pin. Ich glaube die was du genant hast haben nur ein Kabelbaum. Vielleicht gibt es ja ne möglichkeit die irgendwie umzubauen. Hast du vielleicht einen Link welchen du meinst und wie man es Umbauen kann. Ich habe bei Rockauto.com dieses gefunden . Wenn man unter die Seite geht und beim suchen 1TK87AXRAF eingibt kommt der Aussenspiegel zur schein. Würde der passen.?? -
Hi, check here , different parts for the miror. Forget the K before thé number part will give you access to Chrysler parts.
https://lancia.7zap.com/fr/the…009/707/40+70740-020+1-1/ -
https://lancia.7zap.com/fr/the…009/707/40+70740-020+1-1/Das hilft mir leider nicht weiter.
Hi
so 100% kann ich dir das nicht beantworten.....denn der Spiegel hat ja ettliche Variationen....
aber im prinzip brauchst du ja nur die Mechanik......Blinker , Kappe , Sockel , Glas usw. hast ja alles....
da würde ich nach nem Spiegel schauen der die Motor anklappmechanik hat... , und alles inkl. kabel usw. umbauen....bei ebay sind ettliche Spiegel drin aus polen , italien.....die haben aber keine blinker , ergo wird auch der kabelbaum nicht passen...
und angeblich passt auch der Charger spiegel......aber ob der den Motor drin hat ?....MFG
Arni -
Danke
Hi Eismann
hier wirst Du für 143.- € fündig.
[b]https://www.ebay.de/itm/Lancia…ch-Verchromt/253415113414? -
Ich wollte kein neuen Thread starten, darum stelle ich meine Frage hier:
Bei meinem rechten Rückspiegel funktioniert der LED Blinker nicht mehr... das eigentlich seit ich ihn gekauft habe. In der Garage sagte man mir dass nicht nur der Blinker ausgetauscht werden kann sondern der ganze Rückspiegel, welcher 800 Franken hier kostet.
Als meine Rückspiegel foliert wurden, konnte ich kurz das Innenleben vom Spiegel sehen, und so wie es aussieht ist der Blinker ein Einzelteil dass man leicht ersetzen könnte. Nach langem suchen aber finde ich rein gar nichts. Weiss jemand von euch wie man überprüfen könnte ob man nicht nur den Blinker bestellen kann? Oder ob man den Blinker reparieren kann bzw. einfach die LEDs ersetzen.
LEDs sind ja eigentlich bekannt für ihre lebensdauer, und mir kommt das schon komisch vor wieso die nicht mehr funktionieren. Alles andere funktioniert im Rückspiegel. Ob es wohl nur ein Kabel sein kann? Auf jeden Fall würde mich das eine menge Geld kosten in der Garage überprüfen zu lassen. -
a way to start here
https://www.youtube.com/watch?v=BzghYgVdjXEafter you will see what kind of lamp is installed. If there is a number on it, it can be useful, the part is not detailed at Lancia
Hi
Im Normalfall , wenn sich LED Blinker oder Rückleuchten verabschieden , fallen einzelne LEDs aus....nie alle auf einmal....
an deiner stelle würde ich das ganze zerlegen und schauen was sache ist....z.b kabelbruch...MFG
Arni
