MKL blinkt bei eingeschalteter Zündung
    bei einem Bekannten leuchtet bei eingeschalteter Zündung (T&C 2016) ca. 10 sek die MKL, blinkt dann 10 mal und leuchtet dann wieder! Nach starten des Motors geht sie sofort aus. Das ist jetzt permanent bei jedem Starten, was hat das Blinken zu bedeuten?
    Danke
  • Das ist das Problem, er hat nichts zum Auslesen und ich denke, dass ein normales OBD2 Gerät nicht sehr weiterhilft!
    Ich hatte gehofft, dass das 10x Blinken ein ganz spezieller Fehler ist, den man kennt!
    Ich denke aber, dass es kein großes Problem sein kann, da die Leuchte beim Starten ganz normal ausgeht.
  • Das bedeutet, dass der staatliche emission control test in usa bei der inspection so nicht bestanden wird, da(meist) zu wenige Zyklen gefahren wurde. Kommt immer nach abgeklemmter Batterie und verschwindet nach ein paar Mal fahren.
