Ich würde für meinen baugleichen Grand Caravan bitte eine Kopie eines COC Dokuments von jemanden benötigen.
Der Ausstoß ist beim Lancia Voyager bei 252g und beim Dodge wurde er geschätzt auf 296g
Vielen Dank
Vielen Dank
Das wird dir aber nicht viel nützen!
Die KW/PS Angaben sind bei den Fahrzeugen nicht identisch und deshalb keine Chance, das zu übernehmen!
Da nützt es wahrscheinlich auch nicht, wenn man denen erklärt, dass der Unterschied nur durch verschiedene Umrechnungsmethoden zustande kommt (HP zu Kilowatt und PS zu Kilowatt)!
Da könntest du sogar recht haben...die haben nur die Papiere vor sich und sagen das sind 2 komplett verschiedene Fahrzeuge wahrscheinlich ![]()
"Abgelehnt"-Stempel drauf und gut ist
Ich hab auch ein datenblatt hier mit 445g/mile ,aber das wird wohl auch nichts helfen...dachte vielleicht funktioniert es mit nem COC vom voyager
Funktioniert mit dem Voyager nicht, der hat ne andere Software (Euro 5) auf dem PCM.
und darf zudem kein E85 tanken
Wer tankt schon so ne Plörre? ![]()
Habe vielleicht jetzt ne Lösung gefunden,werde dann berichten wenns soweit ist.Wenn alles so klappt hab ich dann 251g/km und Euro6 ![]()
Es geht nicht darum ob wer das tankt oder nicht sondern dass du nicht Äpfel mit Birnen vergleichen kannst. Nur weil die Karosserie ähnlich ist unterscheiden sich US- und EU-Modell wenn es um den Motor und somit auch die Abgase geht. Das Modelljahr spielt zudem eine gewichtige Rolle, denn die letzten Modelljahre können Euro 6 haben. Aber da die Signatur zu deinem Wagen fehlt, kann man nur spekulieren, wofür du das brauchst
Das stimmt.ist juli 2017 , und dürfte Euro 6 bekommen.
Der eingetragene 297g/km CO2 wert ist nur ein geschätzter/berechneter wert habe ich rausgefunden...aber es gibt angeblich was für dieses modell...
Die schauen einfach nur, was die Kisten früher bekommen haben. Frag mal aginara, der zahlt glaub ich nur knapp 200€ Steuern, weil sein Wagen mit Gasanlage gemessen worden ist. Ansonsten sind es über 400€
Und nehmen dann wahrscheinlich immer den höchsten wert den sie finden...
Habe keine Gasanlage.Aber ich hoffe es klappt mit dem Gutachten
297g = 478 Euro
251g = 386 Euro
Wären immerhin 100 Euro Ersparnis pro Jahr
So,das Dokument ist da ,jetzt noch umschreiben lassen und schon wirds günstiger !
