Lancia Voyager 2013, Problem mit DIfferenzdruck DPF
  • Liebe Lancia-Gemeinde,
    ich melde mich mit einem großen Problem. Vielleicht kann mir ja jemand helfen, da mein Dicker nun schon seit ca 2 Wochen in der Werkstatt herumsteht.
    Es geht um einen Voyager 2,8CRD Gold mit 120KW/163PS und Baujahr 2013.
    Problem: Beim Fahren ging die Motorkontrolleuchte an. Nach dem Fehlercodes auslesen war folgender vorhanden:
    P2453-00 Dieselpartikelfilter Differentialdrucksensor Schatkreis Leistung
    Der Sensor wurde bereits im April 2019 getauscht. Deshalb wechselte die Werkstatt diesen auf Garantie, inkl. Verkabelung.
    Leider gab es keine Besserung, der Fehler ist nach wie vor vorhanden. Leitungen bis zum DPF und DPF selbst sind laut Werkstatt OK.
    Bei laufendem Motor zeigt der Sensor zuwenig oder 0 an.
    Daraufhin wurde das Steuergerät zum Überprüfen eingeschickt. Ergebniss kein Defekt!
    Jetzt weis im Moment keiner mehr an was es noch liegen könnte. Was noch komisch ist, das die Öltemeperatur -40Grad zeigt, ist das normal bzw. gibt es einen Temepratursensor für das Öl oder ist es der Öldruckgeber?
    Der Fehler ist reproduzierbar. Nach dem löschen beim ersten Gas geben kommt er wieder!
    Ich hoffe Ihr könnt mit weiterhelfen! VIelen Dank im Voraus!!
    VG Marco
  • Dieser -40 Grad Fehler ist nicht das Öl sinder die Ansaugluft!!!!! Da ist der Fühler beim Luftmassemesser defekt. Zuerst LMM wechseln dan ist der Differenzdruck auch wieder OK. Bei -40 Grad Ansaugtemperatur stimmt der erechnet Druck nicht mehr, beim gas geben ändert sich der Druck nicht da der Fehler auftritt und die Anzeige im Witech nicht aktualisiert wird!
    Bei meinem Sohn war der gleiche Fehler und die Werkstatt hat nicht in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet!
    mfg Chris
  • Hallo Chris,
    dein Beitrag zu der "Öltemperatur -40℃ ist interessant. Als ich wegen meinem Getriebe ausgelesen habe ist mir dieser Wer auch aufgefallen....hatte keine Erklärung, da ich an der Ölwanne keinen Sensor finden kann....bist Du Dir sicher, dass es der Luftmassenmesser ist?
    VG David
  • Hallo David,
    das Getriebe hat schon einen Temperatursensor, zeigt aber den Wert in Witch nur an wenn der Motor läuft.
    Marco hat berichtet daß der Differenzdruck nicht stimmt und gleichzeitig ein Fehler mit -40 Grad angezeigt wird. Diesen Fehler hatten wir beim 2012 meines Sohnes. Da war es der Temperatursensor des LMM. den kann man auch messen im ausgebauten Zustand.
    Nach dem DPF sitzt auch noch ein Temperatursensor im Abgasrohr da war beim 2012 das Kabel ab da durch einen Montagefehler das Kabel gescheuert hat. Dann passt der Differenzdruck auch nicht und die Mil leuchtet. Das Kabel haben wir mit einer Aderendhülse wieder zusammengepresst, löten kann man dort nicht da zu heiß.
    Mit freundlichen Grüßen Chris
  • Hallo Chris,
    vielen Dank für deine Antwort. Ich meinte auch nicht den Getriebetemperatursensor, der funktioniert! aber bei den ausgelesenen Werten hatte ich einen Wert mit konstant -40°C und der Beschreibung Motoröltemperatur. Ich habe mir nichts dabei gedacht weil ich davon ausging, das die V6 Benziner evtl. eine Temperaturüberwachung haben. Aber jetzt nach deinem Beitrag werde ich mal den Sensor messen bzw. tauschen.
    Mein "Problem" ist nicht eine MIL oder ein Motorproblem, sondern das Schalten vom Getriebe...evtl. hat der falsche Temperaturwert ja etwas damit zu tun!
    Viele Grüße
    David
  • Wenn ein Sensor defekt ist dann hat er einen Fehler aktiv. Entweder Schaltkreis zu hochohmig oder zu niederohmig->unplausibler Wert. Wenn der Motor nicht läuft werden die Werte nicht ordnungsgemäß in Witech angezeigt. Bei -40 ist der Schaltkreis offen da es meist NTC sind -> Hochohmig entspricht niedriger Temperatur.
    mfg Chris
  • Ich schaue morgen nach.
    Ja zeigt bei mir auch -40,04 Grad an. Also kein Temperatursensor für Motoröl vorhanden. Aber auch kein Fehler vorhanden, wird also nicht in die Steuerung einbezogen.
    Einmal editiert, zuletzt von guech ()
  • Ich hatte da auch mal Probleme in 2017 und damals hier im Forum nachgefragt. Die Fehlercodes entsprachen dem Bulletin von Steffen, wenn ich mich richtig erinnere.
    Der Drucksensor wurde bei mir zweimal getauscht, mit mehreren Monaten dazwischen.
    Nach dem zweiten Wechsel habe ich nun Ruhe.
    Lancia Voyager Platinum 2.8 CRD - MJ 2014 -
  • Kann mir einer helfen den Differenzdrucksensor /Abgasdrucksensor zu finden ? Wo ist das teil im Motorraum ?
    Hat einer eine Übersicht, wo was im Motorraum ist?
    Ich suche auch das Airbag Steuermodul !
    Wahrscheinlich hatte ich ein Tier im Motorraum.
    Danke für die Hilfe hier.
