Warnsignal bei leichter Bremsbetätigung
  • Hallo zusammen, habe mir gestern einen 2013 Voyager Platinum gekauft. Heute bei der ersten gemütlichen ausfahrt habe ich festgestellt, dass wenn ich den Fuss beim bremsen nur gaaaanz leicht aufs pedal lege, weil ich nur ganz wenig verzögerung will kommt ein Warnton. es leuchten aber keine kontrollen und kommen keine display meldungen. is wie wenn mir das auto sagen wollte geh von der bremse. kennt das jemand?? bitte um unterstützung!
    Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
  • Fehlerhafte Kontakte, Oxidation, schlechte Masse....
    vom bremsverschleiss?sollte dann nicht auch eine kontrolle oder meldung kommen? vom bremslichtschalter? müsste dann nicht am bremslicht was zu erkennen sein?vom warnsummer? alle anderen warn und signaltöne werden einwandfrei wiedergegeben...
  • Da gibt es keinen elektrischen Kontakt! An den Bremsbelägen ist ein Federstahl, der, wenn der Bremsbelag abgefahren ist, bei der Bremsbetätigung an der Bremsscheibe streift und dann einen Ton abgibt! Das wird immer heftiger, je länger du fährst!
    Mach die Räder runter und kontrolliere deine Bremsbeläge, aber innen und außen, manchmal fahren sie etwas ungleich ab!
  • Zitat
    Warnton(aus dem Lautsprecher) oder kratzendes Geräusch?
    Aus dem Lautsprecher. So wie wenn die Parkhilfe aktiv ist. Oder der totwinkel assist. also wirklich im innenraum ein warnsignal. und nur wenn ich eben extrem vorsichtig (vorausschauend) bremse. wenn ich zügig verzögere kommt nie ein warnton!
  • An irgendeiner Stelle(ich würde mit Bremslichtschalter beginnen) gibt es "Kurzschluss/Massefehler", der zur Fehlinterpretation von Steuergerät führt. Stromlaufplan besorgen und die Leitungen an Knotenpunkten/Verbindungen anschauen.
    Kommt der Warnton nur beim Fahren? Im Stehen, Motor läuft, hört man nichts?
  • Zitat
    Ja, nur beim Fahren. Im stand kommt kein ton. Ist echt so als würde es ne warnung sein, dass man den Fuss auf der Bremse hat aber eben nicht wirklich verzögert sondern nur die beläge angelegt sind. und der warnton kommt eben nicht sofort, sondern mit ein paar sekunden verzögerung. wenn man zwischenzeitlich etwas mehr aufs pedal steigt kommt nichts. sehr seltsam.
  • Zitat
    Gehen deine Bremslichter und der Tempomat?
    Bremslichter gehen, es flackert nichts. tempomat funktioniert und auch die abschaltung beim bremsen funktioniert ganz normal.
  • Zitat
    Normal ist das nicht, es sei denn, der Vorbesitzer hat es reincodiert. Wenn nicht, dann die Steckerverbindungen überprüfen.
    Danke! Ich frag mal den Vorbesitzer. Kann sein, denn er ist Rollstuhlfahrer und hat den wagen über Gestänge mit der Hand gefahren....
  • Zitat
    Ist der Wagen in Werkszustand zurückgerüstet, dann macht auf jeden Fall Sinn zu fragen, was und wie alles behindertengerecht umgebaut wurde.
    schwer zu sagen. die gestänge sind entfernt, aber die waren nur an die pedale geklemmt. Mehr wars nicht. aber kann natürlich sein, dass er sich was programmieren hat lassen z.b. wenn die bremse leicht mitschleift. ich frag mal nach. Danke für eure hilfe!!
  • Da gibts seitens des Fahrzeuges definitiv nichts zu programmieren. Denkbar wäre ein vergessenes zusätzliches Steuerteil. Ein Warnton kommt immer, wenn die Fußfeststellbremse getreten ist und man losfährt. Ist das der gleiche Ton?
    Würde den Bremslichtschalter mal inspizieren. Da du den aber ohne der richtigen Vorgehensweise nach Ausbau nicht mehr fehlerfrei wieder eingebaut bekommst, anbei ein Dokument zu Funktion, Aus- und Einbau
  • Zitat
    Nachtrag zu dem Thema....das gepiepse liegt an der PDC von vorne. Der Vorbesitzer hat sich die beim Kauf nachrüsten lassen. die PDC wird beim betätigen der Bremse aktiv. Leider ist es wohl eine Billiglösung obwohl direkt beim Händler nachgerüstet. hab aber erfahren, dass sich ein Schalter unter dem Instrumententisch befindet zum deaktivieren. Der Vorbesitzer wollte sich den aber nicht in den Instrumententisch schnitzen lassen....
  • Von der technischen Seite her ist es in der Tat eine Billiglösung, aber der Preis, den Lancia dafür haben wollte, der war keineswegs billig. Der Spaß hat ohne Einbau um die 400€ gelegen. Hatte die Einbauanleitung als PDF unter der Artikelnummer K6861286 gefunden. Enthalten ist ein Steuerteil, 4 unlackierte Sensoren, Kabelsatz nach innen, Piepser, (Aus)schalter, Halterung für Sensoren, Schablone zum Lackieren der Sensoren. Eine Bohrschablone für die vordere Stoßstange war im PDF enthalten.
  • Zitat
    würde dem händler für diesen einbau kein gutes zeugnis ausstellen. so wie in meinem lancia verbaut ist das ding eher ein ärgernis. sorry, aber auf der autobahn bei riesen abstand zu anderen verkehrsteilnehmern fängt der "dreck" bei leichter bremsbetätigung zum piepen an... man hat ja noch nicht mal ne anzeige welcher sensor (fahrzeugseite) anschlägt. beim parken vielleicht ok, da sehe ich ja das hindernis an das ich mich annähere, aber bei fehlmeldungen suchs dir mal aus welcher der sensoren verrückt spielt....
