gar kein Strom mehr nach TPIM Reparatur
  • beim der TPIM wurde ein Relais gewechselt
    Ich habs grad wieder angeschlossen
    Batterie angeklemmt- 1 Sekunde das Licht angegangen - tod - gar nichts - als wäre kein Batterie drin.
    hat das Ding ne Hauptsicherung - oder einen Totmann schalter
  • In der Schiebetür ist immer nur der kleine Motor defekt. Das Problem hat der RT bereits vom Vorgänger geerbt, da war es nur viel simpler, diesen Motor zu tauschen. Die Werkstätten wollen in dem fall immer die gesamt hintere Einheit für 800€ tauschen. Den Motor gibt es einzeln auf aliexpress für 18€ inkl. Versand.
    Die Werkstatt hat zwar nicht den Fehler gefunden, die Lichtmaschine war ja aber trotzdem im Eimer, wenn die Batterielampe kam. Das nächste Mal dann lieber rockauto bemühen. Da kommt man dann mit 200 - 250€ davon
