Ich habe da noch eine Frage......
Wie kann ich den Ladedruck des Turbo beim Dieselmotor (239 PS) überprüfen bzw. anzeigen lassen? Gibt es da eine Möglichkeit?
Frage zu Ladedruck beim Diesel 239 PS
- Motor
- J.Schiemann
use a soft like Torque pro ( Android) an ELM327 and your phone
alfaOBD can do it too with more usefull data
Den Ladedruck kann überprüft werden. Jedoch spielen neben dem Turbolader Garett AR 56 mit variabler Geometrie ,das REA Modul zum Mangement der Turbogeometrie eine Rolle ( Gestänge zur Turbine ) dessen elektron. Steuerung erfolgt entsprechend über das Motor-Control- Modul. Relativer Druck des Laders 1.7 bar.
Wenn der Lader defekt ist zieht , Dein Dicker" keinen Hering mehr vom Teller" Hatte das Problen mal beim Rover 75 mit seiner 3.0 Diesel BMW Maschine ( im Zugbetrieb ganz fatal!) Wenn Du beim Beschleunigen noch optimale Leistung, ist noch alles OK.
