Fahrertür sperrt mit Funkfernbedienung nicht auf
  • Hallo Leute
    Ich habe seit dem Wochende das Problem das die Fahrertür nicht mehr aufsperrt.
    Nicht mit Fernbedienung und auch nicht mit den Tasten in der Tür.
    Woran kann das liegen und mit welchen finanziellen Aufwand muss ich rechnen bzw was für Ersatzteile werde ich brauchen?
    Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung
    mfg Marcus
  • Hallo
    Nun ist es so das sich gar nichts mehr rührt bei dem Pin an der Fahrertür,
    mit dem Schlüssel auf und zu sperren geht schon ( der den man aus dem Funkschlüssel ziehen kann) Fehlermeldung ist keine hinterlegt!
    hat Irgendjemand eine Idee bevor ich die tür zerreisse um zu schauen was ich brauche das wieder zurück bauen das teil bestelle und dann wieder alles aus einander bauen muss???
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    LG Marcus
  • Es kann keiner hellsehen. Du musst schon die paar Euros in Diagnosetechnik investieren, wenn du das noch nicht getan hast. Dafür sind maximal 75 - 100€ inklusive der Software nötig. Nur so kann man den Fehler eingrenzen
  • und wenn du den Stellgliedtest machst? Für auf und zu gibt es im TIPM 2 Relais. Eine Sicherung dafür gibt es nicht. Gibt es Unterschiede zwischen auf und zu?
  • z.B. bei alfaobd: Steuergeräte - Body computer auswählen, dann
    Button "Aktive Diagnose". In der Dropdownliste dann "Türverriegelung"
  • Hallo
    also ich habe mir bei ebay für 37,99 nen neues türschloss bestellt
    eingebaut und funktioniert super
    Die redet nur mit dem Zündschloss, dass dann bei einem gültigen Schlüssel mit dem TIPM (Sicherungskasten) und der gibt dann den Befehl an das Türschloss zum Öffnen und Schließen.
    Bei Fahrzeugen mit Keylesss Go gibt es zusätzlich das PEM (Passive Entry Modul). Dieses kommuniziert mit dem Schlüssel und wenn alles passt, dann kommt das Ok für das TIPM
