hat jemand von euch eine Alarmanlage nachträglich eingebaut eingebaut?
zb eine Viper Modul 3606V?
Weil für den Chrysler gibt es ein CAN-Bus Modul aber für den Lancia nicht.
Passt das vom Chrysler wegen der CAN-Bus Kommunikation?
Bei meinem 2012 war die Alarmanlage in der Serie schon drin
Ja das ist mir schon bewuss, habe auch den Platinum Ausstattung bis auf DVD Paket.
Allerdings würde ich mich sicherer fühlen wenn ich eine zweite Anlage im Auto hätte, weil Serien Alarmanlagen in der Regel recht leicht zu umgehen sind.
frag am besten zuerst deinen Händler nach wie es dann mit der Garantie aussieht. Es kann nämlich sein, dass einige Sachen, vor allem was die Elektronik angeht nicht übernommen werden und gerade die Elektronik scheint anfällig zu sein. Mit nicht mal 5.000km auf Tacho war ich bereits drei mal in der Werkstatt wegen leuchtender Motorkontrollleuchte, bei letzter Besuch hatten die sich das Auto für eine Woche da gelassen und von A bis Z geprüft da, ohne Garantie kann es richtig teuer werden...
ok ja werde ich nachfragen.
und was war der fehlermeldung raus gekommen?
Die Fehlermeldung kam wegen der Luftmenge, nach dem Tausch des Luftmengenmessers ging die Kontrollleuchte wieder an, mit gleicher Fehleranzeige. Die Mögliche Uhrsachen dieser Fehlermeldung sind laut Lancia auf 6 x Seiten angegeben, daher wollten die sich alles detaillierter anschauen und das Problem suchen. Gefunden haben sie nichts, nach dem die alles wieder zusammen gebaut und angeschlossen haben läuft es wieder ohne Fehlermeldung, aber ob das Problem wirklich beseitigt ist weiß Keiner. Es war wohl ein Wackelkontakt, hieß es... Ich möchte nur hoffen, dass die Kontrollleuchte nicht während der Urlaubsfahrt, oder kurz davor angeht, das wäre ziemlich blöd ...
