Hi!steht bei dir am display eine meldung das es "lädt" wenn du auf das telefonmenü wechselt?
und prüfe mal, ob du in die bluetooth einstellungen reinkommst sobald die störung aktiv ist?
es könnte das HFM Modul sein. ist bei vielen bereits defekt geworden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SCMG« (12. Oktober 2019, 14:07)
Danke für die Top Antwort! Also ist es plausibel das men Problem daran lag? Ich habe jetzt wirklicj konstant keine Probleme mehr seit ich es gemacht habe. Sind jetzt 2 Tage und vorher war es praktisch bei jedem 2. anlassen das es nicht ging.Hi![]()
Zitat: Erstaunlicherweise lagen meine Probleme vermutlich an einer lockeren Sicherung. Erfreulich dass es nur dieser Grund war.Mein HFMModul ist schon seit Jahren lange defekt
Ist irgendwo eine Unterbrechung in der Zuleitung .Komme aber auch ohne HF aus.
Die Sicherungen Pos 24 Radio-Bildschirm 15 A; Pos37 Radio 15 A befinden sich im hinteren Stromverteiler. Hängt über das CAN-AT mit der( TGW) Telematics Gateway/ Radio zusammen ( Ist auch Gateway zum CAN-Netz.)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hasenor« (31. Juli 2022, 15:49)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sherwood Green« (31. Juli 2022, 12:00)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Poe« (14. August 2022, 20:34)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sherwood Green« (Gestern, 00:34)
