Ölwechselanzeige zurücksetzen?
  • Kann mir jemand vielleicht sagen wie ich die Ölwechselanzeige/meldung löschen oder zurücksetzen kann?
    Das Öl wurde vor 2 Monaten gewechselt trotzdem ploppt bei jedem Start die Anzeige auf.
    Danke im Voraus
  • Bei mir hat es wunderbar geklappt, Auszug aus dem Manual:
    1. Turn the key to ON/RUN position with engine off
    2. Fully depress and release the accelerator pedal 3 times within 10 seconds
    3. Turn the key to the OFF position and then back on to confirm reset was accepted
  • .....schon lustig, bei mir ist im Urlaub das Gleiche aufgetreten.....die Werkstatt hat mir genau Dasselbe erstmal telefonisch gesagt, mit Gaspedal treten etc. ging aber nicht, bin dann hin und es wurde in der Werkstatt zurückgestellt.
  • na ich war auch schon in einer freien Werkstatt hat es erst mal noch nicht zurückstellen können, hat aber am WE erst nochmal auf seinen PC ein UpDate gezogen vielleicht geht es dann. Der Ölwechsel ist ja durchgeführt worden jetzt fehlt halt nur noch das die Meldung weg ist.
    ich dachte mir das es so das einfachste wäre.
  • Hi.
    Diese Anzeige habe ich bisher nach jedem, ohnehin selber durchgeführten, Oelwechsel ignoriert. Die Rückstellung kann nach meinen bisherigen Kenntnissen nur durch eine Werkstatt ,mit entsprechender Software vorgenommen werden.
  • 1. Schalten Sie die Zündung auf "ON / RUN" Stellung (Den Motor nicht starten).
    2. Voll das Gaspedal durchtreten und es vollständig heruntergedrückt zu halten für mindestens 30 Sekunden.
    3. Drücken und loslassen , das Bremspedal sechsmal während gedrückt , um das Gaspedal zu halten.
    4. Führen Sie eine Zündung OFF-ON -Zyklus, starten Sie den Motor und stellen Sie sicher , dass die Erinnerung zurückgesetzt wurde.
  • Hi ! Gemeinde :thumbup:
    Meinen Dank an namor00. Es funkionierte heute bei meinem "Dicken "genau so wie er es hier beschrieben hat.
    Oil Service zurücksetzen
  • ...hhhmmm, das ist ja auch ein bißchen anders als das Strukto damals vorgeschlagen hat.
    Aber wenns funzt.....
    der Punkt 3 ist allerdings etwas mißverständlich für mich....oder bin ich zu blöd ????
    ich verstehe das jetzt so:
    Gaspedal unten halten (mind.30 sec) , während die Bremse sechsmal gedrückt wird.... ????oder ??? ?( ?( ?( ?( ?(
    und dann Punkt 4.....
  • Ein Lob an namor00 :thumbup:
    Seine Beschreibung ist richtig.
    Es funktioniert :!: :thumbup:
