Hallo an Alle,
letztes Wochenende wollte ich für ein paar Tage an die Ostsee zum entspannen.
Rauf auf die Autobahn und Gaaaaaas
.........nach kurzer Zeit bemerke ich (beim einscheren nach dem Überholen) im rechten Aussenspiegel eine verheerende weiße Qualmwölke!!
Im ersten Moment dachte ich mein Motor wäre "hochgegangen", aber er schnurrte weiter wie ein Kätzchen.
Da hier irgendwer schon einmal etwas von einem geplatzten Wasserschlauch schrieb, bin ich erstmal mit möglichst wenig Drehzahl und Blick auf die Wassertemperatur weitergefahren da ich (nach kurzer Überlegung) mir dachte, dass es eigentlich nur dieser sein kann.
Dann kam was in solcher Situation kommen musste: Baustellenbereich,eingeengte Fahrbahn 6km lang.....anhalten führt also zum Vehrkehrskollaps
Mit Stoßgebet und Auge auf die Wassertemperatur weiter..........
Erstaunlicherweise tat sich bei der Temperatur ca. 4km garnichts..............kurze Zeit später stieg sie ganz leicht hinter den "Mittelstrich".
Dann kam Gott sei Dank eine Möglichkeit zum halten, Haube auf und........der kleine Schlauch am AGR-Ventil der rechten Zylinderbank "pieselte" vor sich hin!
Ein ganz feines Spray traf direkt auf den sau heißen Rußpartikelfilter........
........daher also meine "tolle" Rauchfahne!
Im Ausgleichbehälter fehlte fehlten ganz schön Flüssigkeit.....da meine Frau ein 6er Pack Volvic mitnahm hatte ich also genügend Wasser zur Hand.
Ich war so ca. 20km von meiner eigenen Werkstatt entfernt......also,Rauf auf die Bahn bis zur nächsten Abfahrt und dann Landstrasse.
Dort angekommen Auto hoch, den Schlauch ausgebaut ( ist bei heißem Wasser etwas unangenehm, aber machbar) und festgestellt das es sich um eine 90 Grad Formschlauch handelt........der (blöderweise) einen 16mm und einen 20mm Ausgang hat......also mal eben adaptieren ist nicht!! ![]()
Also in meiner Not die WEBASTO Standheizungszubehörkiste durchwühlt...........da hab ich solches Zeug aufgehoben........und siehe da, in einem T4 Einbausatz war ein FORMSCHLAUCH 90 Grad 16 auf 20 drinnen ![]()
Die 16zehner Seite etwas zu lang, aber die kann man ja kürzen
............raufgesteckt, Schellen rum, Wasser drauf, entlüftet........die Sauerei in der Werkstatt in Ordnung gebracht.........und ab auf die Autobahn.......Zeitverlust mit allem drum und dran, ca. 1Std. ![]()
Werde mir jetzt noch ein zweites Formstück besorgen und ins Auto werfen.......................
Haätte gern mal ein paar Bilder gezeigt, aber ich kann nur 150KB hochladen
aber meine Bilder sind viel größer...... ![]()
