RDKS Sensor/Reifendrucksensor weglassen
  • Im Servicehandbuch steht 10 Jahre.
    Hängt wohl auch von der Laufleistung ab. Soweit ich weiß deaktivieren sich die Sender bei Stillstand. Bei meinem JEEP, der 12 Monate mit Ganzjahresreifen unterwegs war, war ein Sensor bereits nach 5 Jahren hinüber. Bei unserem Chrysler, der nur im Sommer mit TPMS lief, waren die Sensoren noch nach 7 Jahren intakt.
    Batterien kann man übrigens nicht wechseln, da alles vergossen ist.
    [size=10][color=#009900]
  • Hallo Gemeinde!
    Ich hab auch ein Sensoren-Problem:
    Habe gestern vom Reifendienst meine Winterräder von meinem Chrysler GrandVoyager Limited (RT) BJ 10/2010 auf meinen neuen Dicken, einen Lancia Voyager Platinum BJ 02/2014 ummontieren lassen. Auf dem Chrysler haben die Sensoren noch funktioniert - auf dem Lancia kam nach ca. 1 km eine Warnmeldung und nun zeigt die Anzeige bei allen 4 Rädern nur noch "---". :(
    Ich also heute zur Lancia-Vertragswerkstatt. Deren Auskunft: Der Lancia funkt angeblich auf einer anderen Frequenz als der Chrysler und deshalb müssen neue Sensoren her. Stimmt das? Ich dachte bislang, die Kisten seien (von ein paar Details bei Interieur und dem neuen Logo mal abgesehen) zu 99% baugleich.
    Aber der Hammer kommt erst noch: Mein Freundlicher will satte 498,- Euronen für 4 Sensoren!!! :wacko: :pinch:
    Die spinnen doch wohl ?!?!
    Was meint Ihr? Liegts wirklich an der Frequenz? ... kann man da in der Bordelektronic vllt. was umstellen?
    ... und wenn wirklch neue Sensoren her müssen, woher kriege ich dann günstige, die dennoch sicher kompatibel sind?
    Danke für Eure Hilfe,
    LG
    Conni
  • Der 2010er US-Import hat wahrscheinlich noch 315 MHz Sensoren, wir in der EU 433 MHz. Ggf. hilft aber auch neu anlernen, der Reifenhändler meines Vertrauens hat dafür ein Gerät, mit dem er die Radsensoren über die OBD-Schnittstelle neu einliest.
    Mein "alter" GrandVoyager ist ebenso made in Graz, wie der neue Voyager. Also nix mit US-Import.
    Das bedeutet dann wohl, dass mein Händler entweder inkompetent ist, oder mal eben 500 Flocken Umsatz machen wollte. X(
    Okay - dann werd ich das meinen Reifenfritzen so nochmal sagen und dann soll der das mal versuchen.
    Danke vielmals!
    so long,
    Conni
  • Ja. Einfach nur nach dieser Teilenummer googeln. Dann ein Angebot nehmen mit Zollabwicklung beim Kauf (ebay Global Shipping Program). Dann wird an der Haustür abgeliefert und man muss das nicht beim Zoll abholen.
  • Es ist zumindest die richtige Teilenummer. Alles andere merkt man nach dem Einbau. Denke nicht, dass man im Vorfeld die Qualität beurteilen kann.
  • Das ist nur ein Klick, also keine wilde Sache. Interessant wird es, wenn beim turnusmäßigen TÜV-Termin jemand auf die Idee kommt, ob denn das Fahrzeug werksseitig mit Sensoren ausgeliefert wird.
  • Im Frühling sind bei mir neue Sommerreifen fällig, und die Sensoren sind dann 8 Jahre alt. Macht wahrscheinlich Sinn, direkt neue einzubauen? Da meiner von 2012 ist, bin ich mir unsicher welche Sensoren. Woran kann ich die passenden erkennen?
  • Lebensdauer wird 10 Jahre angegeben. Wenn du wenig fährst, dann werden deine Räder länger halten und die Sensoren müssen mittendrin gewechselt werden. Wäre dann ungünstig.
    Auf ebay.com Chrysler Town & Country eingeben und du findest sowohl die Teilenummer als auch tonnenweise Pakete mit 4 Sensoren (433 MHz) von Schrader. In Europa werden kompatible angeboten. Der Preis ist höher
  • Ich fahre pro Jahr etwa 30.000 km, allerdings Winter- und Sommerräder. Möchte vermeiden, dass die Batterien plötzlich leer sind. Finde die Drucküberwachung sehr gut, schaue da oft drauf. Dann schaue ich mal in der Bucht, danke!
    Noch ne Frage: Mein Tacho steht auf Deutsch, aber der Öldruck und der Reifendruck werden in Pascal angegeben, kann man das ändern? Und wenn ja, geht das mit appcar?
  • Hallo, nachdem bei meinen Winterreifen der Luftdrucksensor vorne links ausgestiegen ist, dachte ich zunächst an eine leere Batterie.
    Allerdings habe ich mit den Sommerreifen das gleiche Problem; Vorne links keine Anzeige. Kann mir jemand sagen, wo der Empfänger vorne links am Auto ist?
    Danke!
    Einmal editiert, zuletzt von Komoloko ()
  • der Empfänger ist im hinteren linken Radkasten (ab Touring-L). Ohne Monitor gibt es das Steuerteil nicht und das WCM sammelt die RDS-Sensoren ein
