Mein erster Player hat auch nicht funktioniert (Teilenummer 05091263AD). Es blinkte wie bei dir permanent die DISC-LED und in den Monitoren stand "Region Code not set"
Habe auch im Laborauto alle möglichen Einstellungen ausprobiert. Das brachte alles nichts. Den DVD-Player wieder angeschlossen und die HD-Monitore zeigten den Fehler nicht mehr.
Ich hatte mir dann einen weiteren Player bestellt und im Laborauto angeschlossen. Das Blinken der DISC-LED kam nicht.
Monitore hab ich im Laborauto nicht dran. Den Code-Fehler konnte ich deshalb nicht prüfen.
Im Auto angeschlossen blinkte dann jedoch sofort die DISC-LED und der Code-Fehler kam wieder in den Monitoren. Was war denn nun auf einmal anders? Im Laborauto hatte ich das Netzteil aus geschaltet, als ich den BD-Player anschloss. Im Auto hatte ich die Zündung aus, Radio auch und dann den Player gewechselt. Batterie war aber dabei dran. Nachdem der Code-Fehler kam, hatte ich den DVD-Player wieder angeschlossen. Der Fehler war wieder weg. Dann trennte ich die Batterie, baute den Bluray-Player ein, Batterie wieder dran und der Fehler kam nicht mehr. Teilenummer des neueren Players war diesmal die 68242291AA. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegt, da der DISC-Fehler ja auch erst anfangs kam.
