Hi, ich bin neu hier und sehe mich nach einer größeren Rad/Reifenkombi um.
Dachte da bislang an 19 Zoll. Hat hier einer damit oder mit Alternativen Erfahrungen machen können?
Für Infos wäre ich dankbar.
Herzliche Grüsse
Klaus
Herzliche Grüsse
Klaus
Moin,
Sieh vielleicht mal im Thread 'Alufelgen für den Voyager'.
Dort wird von 19 bzw. 20/22 Zoll "Umbauten" berichtet, inkl. evtl. Eintragungen, Tachoabweichungen etc.
Bei 20 Zoll sieht es etwas hochbeinig aus.
Wäre eine tieferlegung in Verbindung mit der Niveauregulierung überhaupt möglich?
Es gibt nicht mal eine Tieferlegung für die Normalen Fahrwerke, alles Einzelanfertigungen. Irgendwann baue ich mir ein Airride ein und dann hat sich dieses Thema für mich erledigt. Ein gescheites Gewinde Fahrwerk kommt auf den selben Preis da alles Einzelanfertigung.
@nk1992
Dank für die Info. Spart mir das weitere Suchen.
Airride dürfte etwas Kostenintensiv sein.
@nk1992
Guck mal meine Foto´s, hab 20" drauf, und finde, das es nicht ganz so schlecht aussieht.
Grüße,
Marko
Wieso soll das hochbeiniger aussehen? Der Abrollumfang/Durchmesser muss doch bei allen Rad/Reifengrößen im Rahmen der gesetzlichen Zulässigkeit (3%) annähernd gleich sein.
Da sind schon Unterschiede. Meine 16"-Räder hatten einen Reifenumfang von 2110mm. Die Reifen dazu (235/60R16) sahen richtig winzig im Radkasten aus. Habe nun 17" Felgen und die Serienreifengröße 225/65R17 drauf. Die hat bereits einen Reifenumfang von 2215 mm, also 5% mehr. Deshalb musste das im TIPM angepasst werden. die Konfiguration wird dann an das ABS übertragen.
Na ja, das ist ein Unterschied von 33mm im Durchmesser, also optisch relevante 16mm hinsichtlich dem Abstand zwischen Oberkante des Reifen zum Radhaus/Kotflügelkante. Ca. 6mm sind schon der Unterschied zwischen einem neuen und einem abgefahrenen Reifen. Ich bin der Meinung, dass 16mm nicht wirklich signifikant wahrnehmbar sind, zumindest nicht bei Fahrzeugen mit dunkler Lackfarbe.
