Suche nach einem Getriebe für meinen dicken
3.0l CRD, 239PS, Bj 2011
Kay
Kay
Hi Kay
Ruf mal diese Firma an. Vieleicht habe die etwas günstiges.
HJ
Firma U.S.- GETRIEBE
Felsstrasse 4
D-35415 Pohlheim/Hessen (ca. 55 km noerdlich von Frankfurt/Main)
Deutschland/Germany
Tel: 06403 969 2860
(--> immer erreichbar unter dieser Telefonnummer)
Mobil: 0151 5121 6680
Fax: 06403 969 2861
Email: office@us-getriebe.info
Email: info@us-getriebe.info
USt.-ID. Nr. : DE 254 773 476
Steuernummer: 020/239/02199
Was ist denn passiert das ein neues brauchst?
Das ding ist ein Mercedes 722.6 getriebe.....
gibt ganz ganz viele betriebe die das Teil Generalüberholen zu nem günstigen Preis...
z.b hier :
https://www.goherrmanns.de/liv…nz-automatikgetriebe.aspx
hab von denen nur gutes gehört...
Hallo Hans Joachim,
Habe dort angerufen und bekomme ein Angebot
Als ich mit meinem dicken nachts über die Autobahn eilte (220) vernahm
ich ein brummen, dass ich für einen defekt Lautsprecher hielt. Nachdem ich die Musik aus gemacht habe blieb das brummen. Die nächste Handlung war vom Gas gehen. Dann wurde das brummen irre laut, 1-2 Sekunden danach tat es einen Schlag und die Drehzahl viel auf standgas-drehzal und es hörte sich so an, als würde die kardanwelle auf den Boden schleifen. Nach Zügigen Stopp auf dem standstreifen blieb jedoch das Geräusch. Motor aus und Abschleppdienst zur nächsten Fiat Werkstatt. Nach 190km ziemlich konstant bei 170km/h hatte ich noch 6km bis nach Hause
Resultat : die Antriebswelle ist im getriebe gebrochen...
Kay
Kay wieviel km hat das Getriebe schon hinter sich? Bei meinem Getriebe habe ich folgendes: Wenn es kalt ist und ich morgens losfahre, dann merke ich bis zum 3. Gang wie es ruckt. Also es schaltet deutlich spürbar. Wenn ich dann 3 Minuten gefahren bin, schaltet das Getriebe ohne das es ruckt. Mach mir nun sorgen das es schlimmer wird und z.B. so etwas wie bei dir passiert.
Gehe mal davon aus das die Viskosität des Getrieböls bei den niedrigen Temperaturen etwas zäher ist.Somit auch die Schaltvorgänge beinflusst.
Fahre erst mal ein bisschen in der 2 Fahrstufe so dass der Motor nicht ruckelt. . Dann wird es sich bald geschmeidiger schalten.
Gruß und einen guten Rutsch uins neue Jahr ( aber ohne Dicken!)
HJ
Hallo pegpower
230.000 km
Im Gegensatz zu meinem echten dicken (chrysler 300c, 5.7l, Hemi, 350.000km, gekauft mit 69.000) fand ich die Schaltvorgänge im Lancia sehr ruppig. Und es sind beides NAG1. Vielleicht hatte das Getriebe schon einen weg...
Kay
Das 722.6 hat nur angeblich eine Lifetimefüllung....
Das Getriebe sollte ab und zu mal gespült werden....
wenn es hart schaltet , Getriebeölspülung machen , Adaptionswerte zurücksetzen , neu adaptieren....
sucht mal bei google nach Tim Eckart....
bei meinem alten E430 hatte ich das Getriebe bei 60Tkm , 120Tkm und 180 tkm gespült.....kostet in ner Taxi werkstatt knapp 250€ , und das Getriebe schaltet butterweich....
Es hat trotz Glykolverseuchung bei Verkauf mit 230tkm immernoch butterweich geschaltet.....
mein Thema , aktuell mit 45Tkm schaltet auch im kalten zustand weich , sobald er auf die 60tkm zugeht werde ich spülen lassen...
wenn im 722.6 das Öl fertig ist , merkt mann meist an härteren schaltvorgängen , und gelegentlichem brummen der WÜK...
bei meinem Chrysler habe ich auch gespült, den Thema habe ich erst seit Juni
Kay
So, neues (gebrauchtes) Getriebe drin.
Schaltet auch direkt im kalten Zustand butterweich, hatte das alte Getriebe wohl doch einen wech...
Zusätzlich neue Antriebswelle
Kay
super das es geklappt hat....
wo warst denn kostentechnisch ?....
wie hast es machen lassen ? , über werkstatt oder Getriebeinstandsetzer mit Abholung ?
Hallo arni,
Gekauft habe ich das Getriebe in Berlin bei Kfz-Autoteile GbR. Von DPD geliefert
Eingebaut wurde das direkt bei Fiat in Göttingen.
Das Getriebe hatte angeblich eine Laufzeit von 49000km, ist aber Generalüberholt mit Mopar Aufkleber. Bei Fiat sagten Sie mir, für den Preis von 1700€ wäre das ein schnapper.
Original wäre der Preis für ein neues 4500€ gewesen.
Aus- und Einbau, neue Antriebswelle und Kleinteile schlagen dann nochmal mit 3300€ zu buche, aber halt von Fiat gemacht
Kay
